旋耕机水田工作技巧
发表于:2026-6-2 10:04:16 3823
       有的农机手对农田作业知识缺乏,不但影响作业效率,而且缩短其使用寿命。正确熟练掌握水田旋耕机的农田作业技术,对提高农田作业质量和作业效率有重要的作用。
  1、保持农田适当的水深。在作业前,应放水浸泡农田2—3天。水田旋耕机作业时,农田的水不能太多太深,这样旋耕后,不容易起泥浆,作业质量差;田间水不能太少,太浅,这样不仅不容易旋耕耙平,同进还增加拖拉机和水田旋耕机的作业阻力,加速机具的磨损。因此,一般农田应保持3—4厘米的水深。如果是用犁翻耕后的农田,水层深度应浸淹泥垡为宜。
  2、作业速度。即手扶拖拉机作业速度和旋耕机犁刀轴的转速。对没有犁翻的稻茬板田,在进行遍作业时,手扶拖拉机的作业一般选用2档,旋耕机犁刀轴可选用低速档为宜;在旋耕第二遍和犁翻过的水田,手扶拖拉机可选用3档,犁刀轴可选用高速档。
  3、旋耕方法。常用的旋耕农田方法有:梭形旋耕法,套旋耕法,回行旋耕法。梭形旋耕法:机组由田块的一侧进入,一个耕幅紧接一个耕幅,往返旋耕,最后旋耕田头。套旋耕法:机组由田块的一侧进入,耕到田头后,相隔3—5个工作幅返回,一个小区耕完后再耕下一个小区。回行旋耕法:机组从田头一侧进入,转圈旋耕,直到把田块旋耕完为止。现在一般采用斜耙法,即机组沿田块的对角线偏左或偏右一个耙幅开始旋耕,向外逐步扩展,最后绕田边耙一圈即可。这种方法效率 高,油耗小,作业质量好。
  4、旋耕耙田的遍数。水田旋耕遍数要符合水稻栽培的农艺技术要求,对抛秧和机插秧的水田,一般旋耕耙田2—3遍为适合,对手工插秧的水田,一般旋耕耙田2遍为合适。如果旋耕耙田遍数少,则达不到农艺要求,如果旋耕耙田遍数多,则会破坏土壤团粒结构,容易造成土壤板结,同时还会增加手扶拖拉机和旋耕机的磨损,增加油耗。
  5、农田作业中注意安全。一是下田作业前,要察看水田中是否有田泥超过30厘米以上的地方,做好标记,防止机具下陷,损坏机具。二是田间转移时,要注意检查田埂高度,沟渠的深度,要在确保安全的情况下,低速通过。三是田间转弯时,注意一慢二看三转弯。四是维护保养和排除故障时,一定要在拖拉机发动机熄火的情况下进行。
