数控车床CAK80285价位与80285车床零件轮廓有关13066608866
发表于:2026-2-21 15:10:22|本帖共 546 字 4753
       CAK80285数控车床零件的轮廓形状是由各种线形如直线、螺旋线、抛物线、自由曲线等构成的,CAK80285数控车床用户在加工程序中,CAK80285数控车床一般仅提供描述该线形所必需的相关参数。例如,对直线,仅提供起点和终点的坐标值;CAK80285数控车床对圆弧,除必须提供起点和终点的坐标值外,还必须提供圆心相对于起点的位置数值以及圆弧的旋转方向。因此,CAK80285数控车床数控系统必须在运动过程中实时计算出满足线形和进给速度要求的若干中间点(在起点和终点之间),这就是插补。它实质上是根据有限的信息完成“数据密化”的工作。
可将插补定义为:CAK80285数控车床价位与车床插补就是根据给定进给速度和给定轮廓线形的要求有关,在轮廓的已知点之间计算中间点的方法。CAK80285数控车床 数控系统对直线进行的插补计算即为直线插补,对圆弧进行的插补计算为圆弧插补,CAK80285数控车床价位受车床对其他由线进行的插补计算为其他的曲线插补的影响。CAK80285数控车床数控系统能进行哪几种线形的插补计算,即具有哪几种插补功能。目前,绝大多数数控系统只有直线插补功能和圆弧插补功能。因此,CAK80285数控车床只能作直线进给和圆弧进给,其指令为G01和G02/G03。销售总部服务热线:
2026-5-11 22:57:09|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-9 01:35:53|本帖共 1 字 回复
