1、产品概述 XY-885管道式密度计可对各种液体或液态混合物进行在线密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测量;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测量。还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等行业。 2、主要特点 (1)采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单 (2)四位半数字液晶显示 (3)安装使用方便,装入液体即可显示读数 (4)使用于流体或静止液体,适合于管道和罐体安装 (5)自定义密度单位,便于进行行业标密换算 (6)连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制 (7)接触液体部件全部为不锈钢材料制造,安全,卫生,防腐性好 3、工作原理 密度测量系统主要采用电容式/差压原理监测工艺过程中罐内液体密度变化。它主要由密度差压传感器、电子线路部分、远传隔离部分和电缆线等组成。 工作原理: 介质产生的压力差通过隔离膜片和硅油传递给位于δ室中心的测量膜片,测量膜片是一个张紧的弹性元件,它随两边的压力差而产生相对位移。测量膜测量膜片的位移与压力差成正比,位移为0.1mm,由它两侧的电 容极板检测,再由电子线路把测量膜片和电容极板之间的差动电容转换为二线制4~20mA的DC输出信号,该信号由取样电阻转换成电压信号,供A/D转换和CPU进行采集、处理、传输给总线。 理论公式如下: Δp=ρ·g·Δh Δp为差压(单位:Pa) g为重力加速度:9.8m/s2 Δh为液位差(单位:m) ρ为密度(单位:kg/m3) 当两个差压口的高度Δh一定时,差压Δp与密度ρ成正比例关系,即 ρ=K·Δp 保证传感器的垂直性,防止两个测量膜片触碰其它坚硬物体而导致传感器损坏。通电预热20分钟后,传感器输出基本稳定。 4、技术指标 输出信号: 双线制4~20mA,叠加Hart协议数字信号 电 源: 12~45VDC,推荐使用24VDC 密度量程: 0~3g/cm³(可选) 精 度: 0.1% 5、物理指标 电气接口: 1/2NPT-14 过程接口: DN50法兰(可选) 触液部件:316不锈钢膜片 填 充 液:DC200硅油 6、安装 由于工艺流程的需要,在线密度计经常安装在工作条件较为恶劣的现场,为了尽可能减少密度计工作条件的恶劣程度,应尽量安装在温度梯度和温度变化小,无冲击和振动的地方,无气泡。只有充分考虑现场条件,才能发挥其应有的精度指标。安装时注意以下事项: (1)产品必须竖直安装,与地面垂直度不大于5度(如安装不垂直,或本地重力加速度偏离标准重力加速度时,将产生偏差,后面将介绍如何消除因此而产生的偏差)。 (2)侧面安装时法兰直管段要保证能够顺利装入。 (3)打开电气盒的表盖后,重新安装时应拧紧以保证与密封O型圈紧密接触,如果不拧紧,湿气会进入电气盒内,影响电路正常工作。 (4)密度计外壳必须有效接地。 (5)安装位置尽量远离变频器或大功率电机,必要时采取隔离措施,使用屏蔽电源线。 (6)安装好后,空管时调零,使密度值显示为0g/cm³
相关产品:罐体密度计 侧装密度计 直插式密度计 管道密度计 |
