橡胶拉力机中夹具好与不好教你如何选购!
发表于:2026-6-2 09:43:43|本帖共 669 字 133
       橡胶拉力机中夹具好与不好教你如何选购! 拉力试验机中夹具是重要的组成部分,操作检测好不好,很重要的是看夹具好不好,如何选择拉力试验机夹具。 经常遇到客户反馈,表示对选择好的夹具有选择困难症,原因当然是由于夹具结构的特殊性导致的。 今天小编就来教大家,只要三招,轻松判断试验机夹具的质量。 1,夹具是否使用方便、安全。 2、夹具是否可靠,不能有打滑现象。 3、做试验的过程中,试样断点好,数据离散型小。 拉力试验机采用进口精密滚球传动螺杆与导向杆,采用进口0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现测量。 上面的三招可以帮大家解决普通材料的夹具,但是有几种类型的材料,由于其本身的特性及适用环境的特殊,目前为止解决的办法并不多,大家可以了解一下。 1:钢丝、钢绞线由于试样硬度高,内部结构相对松散,在拉伸试验过程中受力不均匀,夹持试样的钳口易磨损等原因,夹具一直未得到更好的解决,过去是夹铝箔来做,一次试验就耗费四片铝箔,浪费太大。现在采用了喷涂金刚砂的拉力试验机夹具,打滑问题解决了,但断口位置始终未能理想,10根试样只能成功一半左右。 2:对于变形量大的材料由于变形过大,所以夹持困难,夹具的设计也是一个难点。 3:对于需要在高温环境下做的试验,夹具的要求也很高,既要耐高温,又要不变形,体积要小,所以一般的试验机厂家是很难搞定的事情。 4:对于批量大,高频率的试验来说,国外普遍采用的全自动夹持,相对于国内试验机厂家来说,还是个新课题。 5:成品及半成品的检测,需要的夹具则是五花八门,如何个性化满足客户要求,对所有的试验机厂家来说,都是一个挑战。
这篇文章是行业升级转型的催化剂。
2026-9-27 12:15:27|本帖共 16 字 回复
