双头弯管机的系统部分组成
发表于:2026-6-2 09:08:51|本帖共 537 字 3781
       双头弯管机一般由电动油泵、高压油管、快速接头、工作油缸、柱塞、弯管部件[包括上花板、下花板、模头、辊轴]组成。由电动油泵输出的高压油,经高压油管送入工作油缸内,高压油推动工作油缸内柱塞,产生推力,通过弯管部件弯曲管子 。 大型双头弯管机主要由弯管机由驱动装置、导向轮装置、预压紧装置、摇臂回转装置、夹头装置、底座、中频电源、液压系统等部件组成。摇臂回转装置是弯管机的核心部件,其作用是将加热后的管件弯曲成符合规定要求的半径,具有弯曲、回转、变径的功能。该设备能弯制直径219~762 mm 的钢管,弯曲半径650~4 500 mm,弯制种类多、弯曲半径变化范围大。设备具有结构合理、性能可靠、运行平稳弯制效率高、易于操作等特点。
小知识:摇臂回转装置的原理 摇臂回转装置主要由大滑台、摇臂驱动装置、摇臂、中滑台、回转支承、小滑台等部件组成。其中的摇臂驱动装置安装在大滑台侧面,摇臂通过回转支承固定在大滑台上,中滑台固定在摇臂上,改变大、中滑台的位置,因而调整回转中心与夹头中心线之间的距离,即调整管件弯曲半径。弯管时,摇臂承受圆周力及阻力矩,摇臂的回位由摇臂驱动装置拖动。张家港市广聚机械有限公司是专业的全自动弯管机,液压弯管机,双头弯管机,自动弯管机厂家。:www.zjggjjx.com
