CWH950 矿用本安型红外测温仪 操作手册
发表于:2026-6-2 09:00:09|本帖共 1,681 字 2355
       CWH425型防爆红外测温仪
  防爆红外测温仪是新一代智能型光机电一体化检测仪,广泛应用于存在易燃易爆可燃性气体混合物环境中做非接触温度测量。
  二、产品参数
  测温范围
  (-18~550)℃
  测量精度
  允许误差
  ≤±1.8% (24℃)
  重复精度
  ≤±0.5%(24℃)
  显示分辨率
  0.1℃
  响应时间
  250ms
  辐射率
  0.10~1.00可调
  三、产品特点
  CWH425型防爆红外测温仪具有激光指向,背景灯照明,显示保持,欠压报警,操作简单,使用方便等特点。
  CWH600本安型红外测温仪
  本质安全型红外测温仪是利用目标红外辐射能量,红外能量聚焦在红外传感器上并转变为相应的电信号,信号经放大调理后,*后转换为被测目标的温度值显示在LCD上。
  二、产品参数
  1、温度范围: -50℃- 650℃
  2、温度分辨率: 0.1℃/ ºF
  3、发射率: 可调0.1~1.0
  4、光学分辨率: 10:1距离光斑大小,比例
  5、基本准确: 1℃
  6、响应时间: <400ms
  7、二极管激光器:输出<1mw630-670mm类11激光产生
  8、光谱响应: 6~14um
  三、产品特点
  CWH600本质安全型红外测温仪本产品具有体积小、重量轻、精度高、防尘、防潮、使用方便等特点。
  CWH760本安型红外测温仪防爆
  本质安全型红外测温仪是一种非接触式高精度红外温度检测仪器,具有体积小、重量轻、精度高、防尘、防潮、使用方便等特点。
  二、产品参数
  1、测量温度范围:-30~760℃
  2、精度:+ /-1.0℃
  3、全温区精度:+/-2%或2℃取大
  4、分辨力:0.1℃
  5、反应时间:0.5~1sec
  6、距离系数:30:1
  7、发射率:0.95默认,0.1到1可调,步长0.01
  8、更新频率:1.4HZ
  三、产品特点
  1、测量高达760℃
  2、本质安全型。
  GT-3305智能型振动检测器
  GT3305智能型振动检测器可测量速度,加速度,位移,高低频切换功能。主要用于发电厂、马达、发动机、泵、电机等设备无损检测用途。
  规格参数:
  型号规格
  GT-3305
  工作温度
  0~40℃
  工作湿度范围
  30~90%RH
  测量误差
  ±5%H±2digits
  震动采集
  压电陶瓷加速计(剪切型)
  加速度测量 频率范围
  10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)
  速度测量 频率范围
  10HZ~1KHZ(LO)
  位移测量 频率范围
  10HZ~1KHZ(LO)
  LCD显示
  3位半数字显示
  显示数据更替周期
  1S
  数据输出
  AC输出Peak(显示全量程);
  负载:10KΩ或高阻耳机可以连接
  电源
  9V 6F22电池
  CWH950 矿用本安型红外测温仪
  一、概述
  本产品是一种外形小巧,方便携带,具有清晰彩色液晶屏幕显示的便携式红外测温仪,其采用高精度的检测元件,能够精确测量物体的表面温度,被测物体表面温度可达 950℃。
  本红外测温仪已通过国家相关机构检验,并获得煤安认证和防爆合格证,适用于煤矿井下、巷道等处,对物体的表面温度进行非接触式测量。
  二、技术性能和参数
  2.1 红外测温仪型号说明
  按 MT/T154.10-1996 的规定
  2.2 煤安认证和防爆合格证
  本红外测温仪已通过国家相关机构检验,并获得煤安认证和防爆合格证。
  红外测温仪防爆型式为矿用本质安全型。
  2.3 工作原理及基本参数
  检测方式:非接触
  工作原理:CWH950 矿用本安型红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及其信号处理器、LCD 显示系统几个部分构成。光学系统汇集视场范围内目标的红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学器件及位置确定,光电探测器将聚焦的红外辐射能量转换成相应的电信号,再经过信号放大器和信号处理单元,并按照仪器内部算法以及不同的发射率校正,转换为被测目标的温度值,显示在测温仪的 LCD 屏上,实现温度的非接触式测量。
  2.4主要指标和功能:
  测量范围:-50℃-950℃
  通过液晶屏显示测量值,分辨率0.1℃,能表示显示值的正或负。
  具数据存储功能,并可以调出或删除存储数据,数据存储量不低于3个。
  能进行高温报警、低温报警、发射率等参数设置。
  能记录所测量温度值、最小值并进行存储。
  能正常关闭激光和背景光。
2026-6-29 15:53:16|本帖共 4 字 回复
