BOD测定仪常用测定方法
发表于:2026-6-2 08:29:04|本帖共 615 字 485
       BOD测定仪常用测定方法
  1.生物传感器法
  原理:微生物传感器水中BOD的测定由氧电极和微生物膜组成,其原理是当含有饱和溶解氧的样品进入池中的循环并与微生物传感器接触时,可以影响水中有机化合物的生化降解通过细菌在膜上的应变,扩散降低了电极表面的氧气质量。当细菌生化降解水中的有机化合物时,样品的膜扩散(质量)达到恒定速度,此时扩散到了质量氧电极表面的氧也达到恒定,从而产生恒定的电流。由于恒定的电流和浓度可以使生化降解水中的有机化合物的差异和减少氧的定量关系,在生化需氧量的基础上水。
  优点:维护简单,只需定期更换微生物膜和输液管;费用低廉,消耗品价格低,结构简单,无易损器件。
  缺点是:一般比较适用地表水,对有重金属或者是其他毒性的污染物不太适合。
  2.活性污泥曝气降解法
  控制温度为30℃,35℃,使用强制曝气活性污泥降解样品2小时,将生物降解后的重铬酸钾样品消解,确定生物降解前后测定的化学需氧量(cod),所不同的是BOD根据标准方法的对比实验结果,可以换算成BOD5值。
  3.测压法
  在密闭的培养瓶中,水样中溶解氧被微生物消耗,微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的CO2,当CO2被吸收后使密闭系统的压力降低,根据压力测得的压降可求出水样的BOD值。
  4.标准稀释法
  这种方法是较经典的也是的方法。简单的说,就是测定在20±1℃温度下培养五天前后溶液中的溶氧量的差值。求出来的BOD值称为“五日生化需氧量(BOD5)”。
2026-6-8 16:54:04|本帖共 4 字 回复
