【轴承】成功开发出提升润滑油汲取性能的新型角接触球轴承
发表于:2026-6-2 08:22:22|本帖共 562 字 2218
       近日,捷太格特(JTEKT)宣布已成功开发一款新型的“角接触球轴承”,该产品将用于立式洒水器的水泵中。这种洒水器被广泛用于采用中心枢轴灌溉方式的大型农场。
  此次开发的新产品,提高了润滑油的汲取性能,通过保持轴承内部的润滑状态,能有效防止其早期的损伤,提高洒水器水泵的可靠性。
  1.开发背景
  采用中心枢轴灌溉方式的大型农场,为了将地下水汲取出来浇灌作物,需要使用水泵。其驱动部位使用的轴承采用立式多列的配置,因此只有下面的轴承浸在润滑油中,而上面的轴承由于润滑油无法流入,长时间使用会因为润滑不足而造成损伤。
  此次开发的新产品,通过改善轴承保持架的形状,使润滑油能够迅速流向上面的轴承,确保了其在工作时良好的润滑性能。 2.产品特点
  (1)为确保的润滑油汲取性能,优化了保持架的倾斜角度和润滑油的流出口空间
  (2)为确保润滑油良好的流动性,改善了保持架的兜孔形状,优化了球与保持架之间的间隙
  (3)此次开发的新技术今后也可以在其他采用立式配置和油浴润滑轴承的设备中应用
  3.效果
  (1)通过提升润滑油的汲取性能,优化润滑状态
  (2)良好的润滑状态使得水泵的可靠性提升 捷太格特(JTEKT)的轴承事业品牌Koyo以“Key of your operation”为产品理念,旨在和客户一同合作,致力于问题的解决,作为“可信赖的伙伴”为各个产业的发展做出贡献。
2026-6-15 02:39:55|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-26 05:27:46|本帖共 2 字 回复
