LZB系列玻璃管浮子流量计构造原理,选型介绍
发表于:2026-6-2 08:18:17|本帖共 428 字 1812
       LZB系列玻璃管浮子流量计选型
  玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。。
  玻璃管浮子流量计指针停到某一位置不动主要原因是浮子流量计的浮子卡死。一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
2026-6-19 22:22:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 03:38:08|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-14 05:15:40|本帖共 3 字 回复
这个方案对温湿度的敏感度高吗?
2026-9-17 18:58:51|本帖共 15 字 回复
