流速和压力之间关系
发表于:1 小时前 1508
       V锥流量计为首的差压流量计在现今的现场测量上已经得到很广泛的应用,但是现场流量和压力之间,许多现场维护人员还存在或多或少的误区,认为现场压力和管道流量之间是个正比的关系。其实现场流量和压力之间没有一个特别的关系,只是和管道两端的压力差存在正比关系,流速和压力之间则相反的是一个反比关系。下面就给大家介绍下,流量和流速压力之间的关系原理: 管道流量不决定于压力,而是决定于管道两端的压力差,更科学的说法是取决于压力坡度的大小(压力坡度就是指单位长度的压强差),压差是管内流体流动的动力,任何实际流体的流动都会有阻力的,压差正是用来克服阻力做功的。所以有压力,而没有压力坡度时,流量仍为零。压力不大,但有较大的压力坡度时,流量仍可能很大。相反压力很大,但压力坡度很小时,流量也可能很小。 对于等直径的均匀管道,流量Q与压差(P1-P2)的关系可推导如下: Q=SV=SC√(RJ)= SC√[R(P1-P2)/L]。由式知当P1与P2都很大,但P2很接近P1时,流量就很小,所以不能简单地说“压力越大流量就越大”。 而柏努力定律讲的“流速大,压力则越小”是针对流量一定的一股流体流动,当过流面积发生变化因而流速也发生变化时流速与压强的关系。柏努力定律讲的压力是确定断面上的压力(严格说是压强)而不是压力差。
