介绍智能型拉力试验机的安装条件和步骤
发表于:2026-6-1 14:55:27|本帖共 679 字 2452
       智能型拉力试验机购买之后步就是安装,安装不好就会影响后期试验数据不准确,使用时也不方便,下面就为大家详细介绍一下智能型拉力试验机的安装条件和步骤。
  1、智能型拉力试验机安装条件:
    试验机应安装在清洁、干燥、无震动且温度适宜的房间内。智能型拉力试验机的主机、电控柜及计算机控制系统安放位置应根据试验机外型图及地基图确定。基础的上平面应平整,用水平尺找平。待基础干燥后,再安装试验机。
  2、智能型拉力试验机安装步骤:
    将智能型拉力试验机搬运到混凝土的基础上,根据外型图及地基图和油管尺寸确定主机的摆放方向。然后用薄板垫入主机底部和基础之间。再用0.05/1000的方形水平仪进行找正,将方形水平仪放在主机基准面上,在相互垂直的两个侧面找正其垂直度。其垂直度应不大于0.2/1000。或将条式水平仪放在工作台上,找正其水平度,水平度应不大于0.2/1000。
    智能型拉力试验机找正后,用水泥浆将地脚螺母浇固,将机座下面的垫铁垫牢。并用水泥浆将机座下面的空隙全部填充,保持机座与水泥基础的良好结合,防止在使用过程中因受震动而使试验机不水平。地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,不允许用地脚螺栓紧固试验机和开动主机(水泥干燥时间一般不少于10~15天),待水泥干燥后,用地脚螺栓将试验机固定在基础上。对试验机安装精度进行复查,看是否与找正精度相符。如不符合,重新找正。
  普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们: (曾经理)或登陆普赛特仪器网站:www.precise-test.com
2026-7-4 20:21:16|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-13 09:19:59|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-21 00:41:50|本帖共 3 字 回复
