发表于:2026-6-1 13:56:23|本帖共 1,378 字 2170
一、故障原因
输出晃动大体上可归纳为五方面故障原因,它们是:
(1)流动本身是波动或脉动的,实质上不是电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况;
(2)管道未充满液体或液体中含有气泡;
(3)外界杂散电流等的电磁干扰;
(4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多颗粒/纤维的浆液等)的原因;
(5)电极材料与液体匹配不妥。
二、检查程序
检查电磁流量计输出晃动的流程。先按流程图全面考虑作初步调查和判断,然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则是:①可经观察或询问了解无须作较大操作的在前、即先易后难;②按过去现场检修经验,出现频率较高而今后可以出现概率较高者在前;③检查本身的先后要求。若经初步调查确认是后几项故障原因,可提前作细致检查。
三、故障检查和采取措施
1.流动本身的波动(或脉动)
在有脉动流动源的管线上,要减缓其对流量仪表测量的影响,通常采取流量传感器远离脉动源,利用管流流阻衰减脉动;或在管线适当位置装上称作被动式滤波器的气室缓冲器,吸收脉动。
2.管道未充满液体或液体中含有气泡
液体中含有气体 液体中泡状气体形成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。液体中含有气泡数量不多且气泡球径远小于电极直径,虽然减少了部分液体体积,但不会使电磁流量计输出晃动;较大气泡则因擦过电极能遮盖整个电极,使流量信号回路瞬间开路,则输出信号晃动更大。
液流中微小气泡在流动过程中会逐渐在高点或死角积聚,若电磁流量计装在管系高点,潴留气体减少传感器内液体流通面积而影响测量准确度,潴留较多时还会产生干扰信号;若传感器装在高点下游,高点积聚气体超过容纳量或因受压力波动,气体以泡状或片状随液体流动,遮盖电极而造成输出晃动。
3 外界电磁干扰
静电和电磁波干扰会通过电磁流量计传感器和转换器间的信号线引入,通常若良好屏蔽(如信号线用屏蔽电缆,电缆置于保护铁管内)是可以防治的。然而也曾遇到强电磁波防治无效的实例,此时将转换器移近到传感器附近,缩短连接的信号电缆,或改用无外接电缆的一体型仪表
磁场干扰通常只有采取电磁流量传感器原理强磁场源。电磁流量计抗磁场的能力视传感器的结构设计而异,如传感器激磁线圈保护外壳由非磁性材料(如铝、塑料)制成,抗磁场影响的能力较弱,钢铁制成则较强。
4.论证核查液体物性
被测液体含有较多固体颗粒会像前文所述气泡一样,使流量信号出现尖峰脉冲状噪声等,造成输出晃动。固相若是粉状通常则不会形成输出晃动。
5.调查液体与电极材料匹配
钽-水、碱等非酸液 钽电极测量水流量时会形成绝缘层,使仪表失灵或运行-短时期后出现很大噪声。在工艺流程中即使是极短时间钽电极与水或“非酸”液接触,如用清水冲洗管子,亦会影响仪表正常使用。等碱液亦不能选钽电极。
哈氏合金B-高浓度盐酸 哈氏合金B对温度浓度不高的盐酸已有若干应用良好的实例。然而浓度超过某值时会产生噪声,应改用钽电极。硝酸、硫酸等酸液也有相似效应的实践经验。
铂- 铂电极用于测量低压(压力低于0.3MPa)时,由于触媒作用在电极表面产生气雾,阻断了电气通路而影响工作。
钽-浓度大于10%的盐酸 钽电极对浓度大于10%的盐酸会产生噪声,当改用钽电极。
哈氏合金B-硫酸铝溶液 水厂用硫酸铝与原水混合以凝聚悬浮体。有时用哈氏合金B电极测量15%硫酸铝溶液,出现输出晃动,后改用耐酸钢电极即获得满意的结果。 |
