缠绕膜包装机pp打包带的概念及主要特性
发表于:2026-6-1 13:05:57|本帖共 1,440 字 134
       缠绕膜包装机的功能 一、具有必定的精度 再出产过程中对缠绕膜包装机的请求也挺高,比如出产率、可靠性、以及包装制品质量,这就请求缠绕膜包装机需求具有必定的精度。缠绕膜包装机的精度愈高,对机械的制作精度、零件资料的请求愈高,使机械制作本钱高。因而,缠绕膜包装机的精度有必要依据各种请求,咱们的技术人员都是在进行全部归纳剖析后进行规划。 二、进步“三化”程度 “三化”是指包装机的种类系列化,零、部件的通用化和标准化。进步机器的“三化”程度,可以削减零件和部件的种类,缩短机器的规划和制作周期,增加出产批量,便于组织出产、降低机器制作本钱,有利于进步机器的质量。因而本公司给予极大的注重。 三、便于制作、操作、修理 缠绕膜包装机的零件构造杂乱,在规划中,要注意零件的构造工艺性。一起,规划者有必要为机器的操作者考虑,使操作者便于替换包装材料、增加物料,便于调查机器的工作情况、以及便于调整、修理和养护机器。别的,要有安全保护装置,避免发作人身安全事故、机器损坏和包装质量事故等。 四、具有必定的运用规模 缠绕膜包装机的运用规模,是指一台缠绕膜包装机所能完结的包装方式、适用包装物料的种类和标准、包装资料的种类和标准等。在这方面我们的规划人员是依据运用工厂的实际需求、物料性质、包装资料性质以及包装产品的批量来断定包装机的运用规模。 五、出产率高 缠绕包装机的出产率,是指一台机器在单位时间内所包装物料的数量或件数。在缠绕膜包装机的规划时,在满意运用请求的前提下,经过进步包装机的运动精度、自动化
  缠绕膜包装机故障处理 1、缠绕输送线在停止时,缠绕膜包装机入口或出口光电被遮掩时,设备会报警,按下停止按钮,报警消除。如果缠绕膜包装机在运行设备会急停。 2、当缠绕膜包装机出现故障报警时,缠绕膜包装机会进入急停状态。故障消除后缠绕膜包装机不会再继续缠绕。达到单机状态按下启动按钮缠绕膜包装机会回原。其中错误报警包括变频器故障,运行时安全门入口或出口被遮掩,运行时安全门被拉开,急停按钮被拍下。 3、缠绕膜包装机在出现错误报警时,缠绕膜包装机会进入暂停状态,故障消除后缠绕膜包装机进入暂停状态。其中包括暂停按钮被按下,使用断膜检测时缠绕膜拉断或用尽,膜架安全门没关好等(当设备进入暂停状态时拉开安全门设备不会急停。) 4、设备警示报警。不影响设备动作但有报警警示。主要是上断膜装置磁性开关检测不到信号。 5、输送线在线或旁置运行时当遇到故障报警,错误报警,及设备单机/在线/旁置/状态切换,及停止按钮、急停按钮被按下时输送线会停止。按下启动按钮如果有货物在输送线出货位,输送线会继续运行。其中只有在停止按钮被按下时才会复位输送线程序。
  缠绕膜包装机使用安全事项 缠绕膜包装机在日常使用过程中,安全注意事项 1.禁止测试电流电机控制板、磁粉制动器控制板以及PLC输入点与地线之间的电压。 2.机器正常使用时定期检查机器各个连接部分是否松动或脱落,如有,务必紧固。 3.严禁移动或拆除上下固定限位块! 4.机器转盘应按顺时针方向运转。 5.薄膜系统下面严禁站人或堆放任何物体。 6.薄膜系统转动时严禁向内伸手或伸入其他物体,以防损伤胶辊或手指. 7.机器运转时操作者应站在离转盘一定距离的安全地方,机器一个工作过程中完成并停止时再靠近机器以防货散伤人,如有必要,应安装安全隔离网。 8.应牢靠接地或接零,以防漏电损伤机器或人员。 9.机器搬动原位置时应由专业人员重新安装和测试机器,并检查其安全性能后再使用。 10.定期检查电气及电气联接,清洁电气柜。
