FL-900型微机全自动氟氯测定仪
发表于:2026-6-1 13:04:23|本帖共 623 字 4535
       应用范围
  该自动氟氯测定仪,主要由高温制样设备和自动测量设备组成,广泛适用于煤炭、电力、冶金、石化地勘、环保、科研及学校教学等行业对可燃物中的氟氯含量的测定。
  性能特点:
  1、采用中文液晶显示,界面友好,操作简单。
  2、采用PID控制炉流,控温精度高,有效延长硅碳管使用寿命。
  3、电脑程序自动采集各种曲线和测量数据,自动计算测量结果。
  4、由计算机自动控制滴定速度及用量,自动计算结果,减少人为误差。
  5、测温采用高精度、低温漂元器件,保证了测温的长期准确性。
  6、全自动送样系统,避免人工送样产生误差。
  7、支持故障自诊断功能,超温保护功能。
  8、蒸发量调节电位器采用台湾TOCOS电位器,线性度高,使用寿命长。
  9、配置高精度数字式离子计,保证了实验的准确性。
  10、蒸发量采用数字调节。
  技术参数:
  ●测量范围:氟 0.001%~0.2% ; 氯 0.001%~40%
  ●分析周期:水解时间 氯(35 min/单样),氟(35 min/单样)
  分析时间:氯(5 min/单样),氟(5 min/单样)
  ●高温水解管式炉:额定温度1300℃;水解温度1100±10℃;恒温带长度100mm; 温度控制精度±3℃。
  ●氧气转子流量计:量程1000mL/min,小分刻度50mL/min;
  ●水蒸气蒸发量:2-3mL/min;
  ●电 源:AC220V±10%; 50Hz; ≤5kW
  ●搅拌速度连续可调,数字显示。电脑自动采集测量数据,自动计算。
感谢楼主
2026-6-2 02:22:38|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-13 22:38:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 10:25:01|本帖共 4 字 回复
