【精选】鸡精制粒机的发展历史_鸡精制粒机哪家好
发表于:2026-1-8 14:39:23|本帖共 849 字 3979
       1、鸡精制粒机可以连续造粒不发热,可以实现24小时每日连续化生产,味精含量达到40-90%均不影响造粒过程;配件之间的设计要求。根据物料的性质硬度和加工性能有所曲张,在运行2年之后无变形、翻砂现象,这在目前90%鸡精生产设备所不具备的。循环冷却水,用于旋转刀和筛网、物料之间摩擦产生的热量通过这个循环水箱的循环水流动带走,这和一般设备的油箱有很大区别,这个位置没有油箱,也不需要添加机油,这是一般设备所不能实现的,这个是一般设备没有的。 2、鸡精造粒可实现细颗粒(所谓1.2mm大小鸡精颗粒);造粒过程之中料桶死料在1.5-2公斤,料槽内空间不留死料,这是一个很关键的地方,一般制粒过程中含有大量的的物料,而所在运转时物料残留非常之少,这是和一般造粒设备的区别。这样很难出现出面条和不出粒现象,合理根据配方调整相当关键。 3、 造粒结束之后料桶内物料可以达到98%物料挤出;(这是一般造粒机所不能达到的) 4、造粒机配件(压片、旋转叶片、转轴)不变型,设计比较合理,不需加润滑油;维修情况或者造粒设备通态运行状况良好,更换配件少;轴承不容易坏;的优点尤其是旋转刀片和转接触的部分不变形,也不会因食盐长时间腐蚀而变形,和一般造粒设备都有区别。不会造成很难的修理难题,正常运转比较畅通,这样不会影响正常的订单 ZL型旋转式制粒机; 本机用于制药、食品、冲剂、化工、固体饮料等行业,将搅拌好的物料制成所需颗粒,特别适用对粘性较高的物料。 工作原理:由压料刀逆时针旋转时将粉状物料加压送给造粒刀,造粒刀顺时针旋转时,通过离心力和曲线推力,将物料挤出网孔,完成造粒任务。 特点:本机凡与物料接触部份均采用不锈钢制造,外型美观,结构合理,制粒成型率高,颗粒美观,自动出料,避免人工出料造成的颗粒破损,并适合流水作业。 常州市日宏干燥设备有限公司专业从事鸡精生产线,鸡精设备以及鸡精制粒机的生产和销售,鸡精生产线专业提供各种非标设备的设计、制造和安装。鸡精生产线厂家广泛应用于制药,化工,食品、饲料、农药、生物、电子等行业。欢迎:
2026-5-19 14:03:17|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-10 06:20:06|本帖共 2 字 回复
资讯覆盖面广,覆盖多维度企业动向
2026-9-4 04:41:09|本帖共 16 字 回复
