实验加热板参数,加热板消解方案,加热板注意事项
发表于:1 小时前 1905
       实验加热板是用电热合金丝作发热材料,用云母软板作绝缘材料,外包玻璃陶瓷台面进行加热消解、赶酸的设备。由于其比较常见,价格便宜、操作简单、容易上手等特点而被普遍应用。其面积无固定限制,可以根据自己日常处理样品的多少而自由选择。在处理的过程中还可以根据时机,添加需要的试剂,避免了密闭容器不容易添加试剂的苦恼。在处理中由于可以方便的看出所处理样品的状态、消解程度以及剩余样品量的多少。这些都是选择电热板消解的有利因素,为检测工作的开展带来了较大的方便。
  选择一台好的加热板关键是适合自身实验要求,下面是陶瓷加热板7大优势:
  1.玻璃陶瓷台面,耐高温不长锈;耐强酸碱,实验中遇到强酸碱性物质不怕被腐蚀。
  2. 耐磨损,寿命长,表面光滑易清洁,只要用抹布轻轻一擦就能干净。
  3.大加热面积,便于批量样品处理,从而加快了样品处理速度节省了实验的时间。
  4.控制方式采用分体设计,配线长1.8m控制器远程控制器,人员操作控制器时远离酸雾,安全且便于操作。分体设计还让操作人员远离酸雾气体,远离爆炸的风险,终达到安全实验。
  5.铂金电阻精确控温,升温快速、加热均匀,高温度可达400℃,控温随时随地达到实验要求。
  6.大屏幕LCD液晶直观显示,控制操作与数据读取更直观。
  7.具有热警显示,加热台面表面温度超过50℃时,大警示灯变成红色警示。
  想了解更多请咨询:广州市仪德科学仪器有限:400-099-6500 :www.yidekeyi.com
