箱式淋雨试验箱的各项国家标准(IPX1-8)相关信息介绍
发表于:1 小时前 4635
       箱式淋雨试验箱的各项国家标准(IPX1-8)相关信息介绍 如果您需要购买箱式淋雨试验箱,但又不了解箱式淋雨试验箱的各项国家标准详细内容,那么您就非常有必要阅读下面由东莞市皓天试验设备有限公司提供关于《 箱式淋雨试验箱的各项国家标准(IPX1-8)相关信息介绍》,以下为详细分析: 箱式淋雨试验箱依据GB4706、GB4208第13.2.3、GB2423等相关标准要求,用于检测具有防淋雨功能的器具的防护性能,IP防护等级设备包含以下设备:滴水淋雨试验装置(IPX1/IPX2),摆管淋雨试验装置(IPX3/IPX4),强冲水淋雨试验装置(IPX5/IPX6),IPX7/X8潜水试验装置(IPX7/IPX8)。 1、范围 防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 2、各种等级的防水试验方法 (1)IPX1 方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试验条件:滴水量为10.5ml/min; 试验持续时间:10 min; (2)IPX2 方法名称:倾斜 15°滴水试验 试验设备:滴水试验装置 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个面,共四次。 试验条件: 滴水量为30.5ml/min; 试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); (3)IPX3 方法名称:淋水试验 试验方法: a.摆管式淋水试验 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置 试样放置:选择适当半径(通常要求为半径375mm)的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 试验时间:连续淋水10 min 。 b.喷头式淋水试验 试验设备:手持式淋水溅水试验装置 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),5 min 。 (4)IPX4 方法名称:溅水试验; 试验方法: a.摆管式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; 试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°) 约12s 。 试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 b.喷头式溅水试验 试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同; 试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同; 试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)5min 。 (5)IPX5 方法名称:喷水试验 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h); 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)3 min 。 (6)IPX6 方法名称:强烈喷水试验; 试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h); 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)3 min 。 (7)IPX7 方法名称:短时浸水试验; 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min 。 (8)IPX8 方法名称: 持续潜水试验; 试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。
