电磁流量计传感器在管道上的安装
发表于:2026-1-8 14:34:48 1718
       智能型电磁流量计传感器在工艺管道上的安装 1.智能型电磁流量计测堵管在任何时刻必须注满介质,不能在不满管或空管的情况下正常工作.在介方向应与流质不满管时,可采用抬高流量计后端出水管高度的方法使介质满管,避免不满管及气体附着在电极上. 2.若测量管道有振动,在流量计的两侧应有固定的支座. 3.流动的正量计上箭头所指的正方向一致. 4.测量介质为重污染液体的,在旁路管道安装流量计本体,不中断工艺运行,即可排空与清流. 5.对于液、固两相流体,采用垂直安装,使被测介质自上而下流动,可使流量计衬里磨损均匀,延长使用寿命. 6.流量计在管道法兰附近确保有足够的空间,以便安装和维护. 7.管道内有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意. 8.智能型电磁流量计即可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态. 9.安装聚四氟,用力乙烯内衬的流量计时,连接法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬矩扳手. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
很有启发
2026-6-8 12:59:41 回复
