中昊自动化:解决传感器漂移的方法有哪些
发表于:2026-1-8 14:29:26 3857
       解决传感器漂移的方法有哪些?传感器是一种常用的检测装置,被广泛的应用于多个行业当中。只要是电子元件都会存在漂移的情况,其中传感器也是不例外的。传感器的漂移有两种零点漂移和温度漂移两种,这两种漂移对于传感器的测量精度是存在很大的影响的。那么要怎样才能解决这些问题呢?下面小编就来为大家具体介绍一下解决传感器漂移的方法有哪些吧。 传感器零点产生漂移的原因很多。如对压力传感器来说,桥路中元件参数本身就不对称;弹性元件和电阻应变计的敏感栅材料温度系数,线胀系数不同,组桥引线长度不一致等综合因素,最后导致传感器组成电桥后相邻臂总体温度系数有一定差异,当温度变化时,相邻臂电阻变化量不同,从而使电桥产生输出不平衡,即产生了零点漂移;对智能传感器,时漂——即对系统而言,随着时间的增加,相当于对系统进行老化处理,这样,系统的结构特征就要发生变化,从而产生漂移。温漂——受温度影响而引起的零点不稳定。可见,温度的影响是产生零点漂移的最主要因素,也是最难控制的。解决温度漂移一般有2种方法,硬件和软件。对压力传感器而言,硬件方法有在桥臂上串、并联恰当恒定电阻法,桥臂热敏电阻补偿法,桥外串、并联热敏电阻补偿法,双电桥补偿技术、三极管补偿技术等。软件方法就是通过软件程序消除偏移,这种方法对应数字输出的传感器很实用,客户可以自己通过软件编写来实现,或者是传感器配数显表的时候也可以通过调剂数显表来实现。都是非常方便的。 现代科学技术高度发展的形式下,对测量的精度要求越来越高,因此减小或消除温度带来的传感器误差显得尤为重要。客户在发现传感器存在漂移的时候需要联系厂家,请求传感器提供方案解决漂移情况。
感谢楼主的技术分享
2026-1-19 05:03:58 回复
辛苦了
2026-4-22 07:35:51 回复
