发表于:2026-6-1 11:27:22|本帖共 1,725 字 3970
电能质量分析仪是用于监测和分析电力系统中电压、电流、频率等参数是否符合标准的便携式仪器,主要功能包括检测电压偏差、频率波动、谐波畸变、三相不平衡等电能质量问题,以确保供电安全可靠。仪器的应用场景如电力系统运维、工业设备调试、移动检测等。 2025电能质量分析仪市场上有众多推荐的电能质量分析仪品牌,推荐几家电能质量分析仪厂家供应商如上海增骏实业有限公司: 上海增骏成立于2011年,是一家专业代理销售电能质量分析仪,温度数据采集仪,电压数据采集仪,电流数据采集仪,日本图技温度记录仪,便携式温度记录仪,多路温度记录仪,法国CA电能质量分析仪,微电阻计,接地电阻测试仪,电流传感器,电流钳表,日本图技GL260A-CN,GL860A-HP,GL860A-ST等各种工业检测仪器,提供仪器销售和技术支持。 上海增骏的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。所提供设备品种齐全,多种品牌可选,价格合理。包括日本图技10多年的全系列产品,其明确标注代理图技GL260系列相关设备(含GL260A-CN大概率所属的该系列),更有丰富的设备售后服务经验,提供相关设备选型和售后支持。上海增骏已在广大客户心中建立了重信用、守合同、保证产品质量、多品种经营特色及薄利多销的印象,赢得了广大客户的信任。 那么电能质量分析仪究竟改如何选?上海增骏给出三种选择: 1.CA8336电能质量分析仪 CA8336三相电能质量分析仪为检验和维修队在工业或行政建筑物设计, Qualistar可以提供的主要电气网络质量特性的快照。操作简单,器还可提供大量的计算值和一些处理函数。测量时各相电压真有效(TRMS)值测量:达1000 Vrms AC/DC;各相电流真有效(TRMS)值测量:可至60 KA(依据电流钳型号);频率测量范围:40至69Hz;电流钳直接测量中性线电流;电压及电流波峰因数计算;变压器K因数计算;电压短时闪变计算;三相电压、电流不平衡度计算;电压、电流或功率谐波相位角和谐波含有率测量(相对基波),至50次谐波;谐波模式下,各次谐波含量序列排列显示,并计算总谐波畸变率;实时三相电压/电流相位图显示(包含各相有效值和相角);测量各相有功、无功及视在功率值及其三相总值;功率因数、位移功率因数及正切因数计算显示;暂态(瞬时)模式下,可记录(带时间标记)瞬时的电压电流干扰波形:如电压骤升、骤降及中断等。在趋势图模式下,可记录储存所有参数。 2.CA8345电能质量分析仪 CA8345三相电能质量分析仪可用于诊断电能质量,符合IEC 61000-4-30 一级标准。可选多种通讯模式,友好的人机界面,易于使用,它提供了大量的计算值和几个处理功能。它为用户提供成功处理能效项目和监控配电网络所需的所有测量。通过计算电费,可立即确定所用电价。可选DataView软件(已中文化),用于自动生成EN50160格式报表,警报、记录、瞬变、浪涌等记录。与 Qualistar+ 型号一样,它配备了直观的人机界面,并且易于使用。多语种在线帮助可随时显示在大型彩色液晶触摸屏上。易于操作,适用于从事工业或三级安装的检查和维护团队。它可用于获取电网主要质量特征的快照。 Qualistar 模型扫描可用于所有类型的安装。为了提高安全性,CA 8345 会自动识别所连接电流传感器的类型。 3.CA8436电能质量分析仪 CA 8436三相电能质量分析仪室内、外皆适用,即使在雨中,5通道电压、4通道电流输入,可同时连续记录所有电气参数,电能监测及告警记录,适用于所有电气接线类型。浪涌电流记录达10分钟, 5通道电压,4通道电流输入。本系列产品好评如潮,在接口位置自定义色彩标识满足各国的不同要求。CA 8436的IP等级达到IP67,确保户外操作的防尘防水,同时兼容全线Qulistar产品的测量配件。 上海增骏专业代理销售电能质量分析仪,有多种品牌可选,我们有丰富的电能质量分析仪销售和售后服务经验,可提供选型和售后支持。地址:http://www.zengjunch.com/;服务电话:13564689660/13818798630;地址:上海市松江区茸北路88号5号楼208室 |
