国产重锤料位计哪家好——江苏万德仪表有限公司成立于2016年,是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司自创建以来,以市场需求为导向,以客户满意为宗旨,以自主生产自动化仪表和代理国外品牌为经营方式,以产品销售和工程承接相结合。 主要产品有:流量仪表、物位液位仪表、温度仪表、压力仪表、数显仪表、标准效验仪表、线缆桥架、调节阀等系列产品。万德产品已大量应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药、给排水、、核电、造船、航空等行业的自控系统中,并得到了广大用户的。 根据客户不同要求精心设计产品,最终使客户满意是公司宗旨。多年来江苏万德仪表有限公司以诚信为服务原则,靠质量与客户建立了良好的合作关系。我们将以雄厚的技术实力,丰富的生产经验,的服务体系,全新的营销策略,走向更广阔的市场,为我国工业自动化系统提供的产品和服务是我们不懈的追求。 公司网站:www.jswand.cn 重锤料位计是一种用于测量和控制物料堆积高度(即料位)变化的仪器,特别适用于固体物料、粉末、颗粒状物料以及颗粒流动性较差的物料的料位测量。其工作原理比较简单,主要依赖于重力和物料的自重来进行料位的检测。 工作原理 重锤料位计的工作原理基于物料的自重来触发设备的动作。具体来说,它由一个吊挂重锤(或称“浮锤”)和一个控制装置组成,重锤通常由金属或其他坚硬材料制成,吊挂在一个电缆或链条上。 物料堆积:当物料填充到料仓、料斗或容器中时,物料堆积会直接影响到重锤的位置。 重锤下落与悬挂:重锤会随着物料的堆积而下落或上升。当物料层达到设定的高度时,重锤的位置就发生了变化。 触发控制装置:重锤触碰到料位控制开关时,控制装置会将信号传输给控制系统,发出料位过高或过低的信号,或触发报警、加料、停止输送等动作。 回弹或停滞:在料位发生变化时,重锤会因重力的作用产生上下移动,直到物料层的高度变化再次影响其位置。 主要组成部分 重锤:通常由金属材料制成,具有一定的重量,能够有效地感应到物料堆积的变化。 吊绳/链条:将重锤悬挂在物料容器上方,通过绳索或链条传递物料堆积的压力变化。 传感器:用于检测重锤的位置变化,并将信号传输给控制系统。 控制器和输出装置:根据重锤的运动,控制系统会发出报警、自动调节或其他指令。一般会配备开关量输出,如继电器、PLC等。 外壳和防护装置:为了防止外界环境对重锤料位计造成影响,设备通常配有外壳、隔离装置、防尘防水等功能,确保长期稳定运行。 特点 结构简单:重锤料位计的设计结构简单,操作直观,安装和调试都比较方便。 适用范围广:特别适用于颗粒状、粉末状或流动性较差的物料料位监测,如煤、矿石、水泥、粮食等。 高可靠性:由于其工作原理简单,几乎没有活动部件,所以设备可靠性较高,维护成本低。 耐磨损:重锤料位计由于设计中没有与物料直接接触的传感器,能够承受较高的摩擦力和较大的物料压力。 不易受物料特性影响:相比其他类型的料位计,重锤料位计不容易受到物料的电导率、密度或粒度等因素的影响,能够稳定工作。 应用场景 重锤料位计特别适用于测量那些具有一定流动性或者较难通过其他方式测量的物料的料位。常见的应用领域包括: 煤炭、矿石行业:用于储煤仓、矿石仓等容器中物料的料位检测。 水泥行业:应用于水泥粉仓、石膏仓等物料堆积情况的监测。 粮食储存:用于粮仓、饲料仓、谷物存储容器中粮食、饲料的料位控制。 化工行业:适用于粉状化学品和颗粒物料的料位测量。 食品和饮料行业:可用于测量如面粉、糖、盐等粉末状物料的料位。 重锤料位计是一种性价比高、操作简便、结构简单的料位测量仪器,适用于颗粒状、粉末状及其他流动性较差的固体物料的料位监测。它的工作原理基于物料的自重和重锤的移动,广泛应用于煤炭、矿石、水泥、粮食、化工和食品等行业。尽管其精度和适用范围有所限制,但对于一般要求的料位测量任务来说,它是一种可靠且经济的解决方案。 |
