发表于:2026-6-1 10:35:32|本帖共 1,381 字 1119
宁夏紫外线消毒设备工厂紫外线消毒设备 一、紫外线消毒优势: 1、有效杀菌率:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。 2、有效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是目前高的,它几乎对所有的细菌、病毒都有有效杀灭的效果。 3、无二次污染: 紫外线杀菌无需加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。 4、运行安全、环保: 传统的消毒技术如采用lv化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。 5、成本及运行费用低:紫外线杀菌设备具有占地小、安装简便、运行成本低、总投资小,运行成本是lv消毒的1/2。 二、陆诚紫外线消毒器设备特点 1、进口灯管、有效率长寿命 设备采用进口lightsources莱绍斯/Philips飞利浦紫外灯,具有高强度输出、高转换效率、长寿命、可靠性好、持续杀菌消毒效果好 2、 专业定制预热型镇流器、性能稳定匹配性高 设备所采用的电子镇流器是专为本产品量身生产定制,具有适应性强、匹配性高,寿命长、保护功能齐全等特点 3、进口材料石英套管、高透紫率高杀菌率 套管为进口原材料石英,具有匹配性好、透紫率高(紫外线透紫率在93%以上) 4、大药品(食品)级316(304)不锈钢原材料 该产品采用定制生产的板材、管材,主配部件均采用激光下料、开孔、切割,产品具有统一性、一致性、互换性、美观性、精度高、误差小,安装方便快捷有效、省时、省力、省人工 三、影响紫外线消毒效果的因素 紫外线的穿透率(UVT):影响紫外线杀菌效果的主要因素为杀菌介质(水)的紫外透过率(UV Transmission)或介质吸收率(Absorbance)。紫外线的透过率与介质的吸收率受水中溶解的有机物、无机物及未溶解的悬浮物等因素的影响。 总悬浮颗粒物(TSS):悬浮颗粒物对紫外线杀菌效果的影响也十分明显,悬浮颗粒能吸收与反射紫外线,从而阻止紫外线照射到细菌与病毒的DNA上。另外悬浮颗粒物也会加速石英套管的结垢及污染,从而影响杀菌效果。 颗粒物尺寸:水中颗粒物尺寸的大小对紫外线杀菌效果的影响较大,因为大的悬浮物颗粒物会形成对细菌与病毒保护的阴影与死角。通常二沉池的出水与紫外线杀菌更有利,并且水中悬浮颗粒物平均尺寸应小于30um。 曝光时间:曝光时间与流量有关。紫外线系统设计时一般按照峰直流量进行设计,流量越小,曝光时间越长,系统具备更大的有效剂量。 四、紫外线消毒器应用范围: ●食品、饮料、制药、果品类深加工等用水消毒。 ●电子超纯水、营区野外供水系统。 ●医院、实验室用水、高含量致病体废水消毒。 ●居民小区、办公楼、宾馆饭店、自来水厂等饮用水消毒。 ●水产养殖、海水养殖、淡水育苗、水产加工净化消毒等。 ●城镇污水、中水、景观水消毒。 ●游泳池、水上乐园用水消毒。 ●火电、生产冷却水、空调系统冷却水消毒。 ●生物、化学制药、化妆品生产用水消毒。 ●农业养殖、农业温室、农业灌溉等环境所需消毒净化。 宁夏紫外线消毒设备工厂紫外线消毒设备 五、紫外线消毒器良好使用条件 含铁量:不超过0.3ppm(0.3mg/L) 硫化氢:不超过0.05 ppm(0.05 mg/L) 固体悬浮物:不超过10 ppm(10 mg/L) 锰含量:不超过0.5 ppm(0.5 mg/L) 水质硬度:不超过120 mg/L 色度: 不超过15度 水温:5℃~60℃ |
