餐余废水污水处理隔油处理设备设备功能
发表于:2026-6-1 09:36:31|本帖共 1,531 字 2059
       餐余废水污水处理隔油处理设备设备功能
  盐城金球环保油水分离机有哪些用途?盐城金球环境保护油水分离器中厨房油水分离器主要用于酒店、餐厅等饮食行业和单位食堂、各种民间住宅厨房。分离厨房污水中的油脂,达到排放标准(100mg/L)。盐城金球环保油水分离器结构非常紧凑,操作也非常简单,分离效率高,管理方便,而且能源消耗低等优点,处理后的水可以直接排出或适当回收,而且可以直接回收提取的废油。在节能、节水、环境保护等方面具有非常好的技术经济效益,是管理含油废水的理想设备。
  可减轻污水处理厂的处理负担。油水分离器去除污水中90%以上的油污、垃圾等,大幅度减少了格栅井的清扫作业量。大幅度降低城市污染管网的维护成本。从目前的情况来看,中小型酒店、餐厅,尤其是一些小区临街房改建的小型酒店、小型酒店,大多没有设置隔油池,油脂直接流过管道,容易吸附在管壁周围,日积月累管道的有效过水断面会变小,轻则过水,重者堵塞管道。油水分离器截留了大部分油脂漂浮物,沉淀了一部分杂质,其出水不堵塞管道,有助于保持管网畅通。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,隔油器雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入餐余废水油水分离器去除率后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  餐余废水污水处理隔油处理设备设备功能
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  要看清楚餐饮油水分离器设备的功能和区别。有些设备可以在没有电源的情况下运行,而有些设备可以主动运行。前者需要派人保护设备,后者节省人力。每个油水分离器都有各自的优缺点。在产品策划之初,就有自己的定位,为不同的人制造相应的设备。所以在购物的时候,顾客也要了解自己的详细需求,做出有针对性的选择。
  废水是否符合标准。一位门的多次强调,隔油池水必须干干净净符合标准污水符合标准是无害化原则的体现,这是环境保护倾向,后期相关部门一定会更加重视。目前,隔油提升一体化设备市场上技术较好的是快速渣油水分离一体机,油水分离池优点是粉碎、脱水、油水分离同步进行,食物渣油中的冷凝油脂分离,油收入达到5%-10%,废水含油率不超过5%,达到3级排放标准。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
值得学习
2026-6-30 23:12:24|本帖共 4 字 回复
