饲料中能量来源及能量单位的应用和配置解决方案
发表于:1 小时前 3068
  1,常用能量饲料种类
  1,常用能量饲料有玉米、小麦、小麦麸、米糠等,共同特点是能值较高,蛋白质含量低,且氨基酸不平衡。自动饲料能量检测仪ST158此类物质不能单独喂猪,需和蛋白质饲料等配合使用。
  2.具有什么特点?使用中应注意什么问题?
  玉米:淀粉、脂肪含量高,因而能值高,粗蛋白低,且氨基酸不平衡,不饱和脂肪酸含量高。易被霉菌污染,破碎玉米脂肪易氧化酸败.
  应注意将玉米水分含量控制在13%-14%以下及保证粒的完整性。
  小麦:能量低于玉米,蛋白质含量比玉米高。
  用小麦喂肉猪以粗碎为宜,太细影响嗜口性,如果颗粒大小在600—800微米(每粒小麦破碎成4-6片)之间,自动饲料能量检测仪ST158小麦可以代替玉米;乳猪料中一般用粉末状。
  小麦麸:粗纤维含量高,能值低,质地疏松,具有倾泻作用,可减缓母猪便秘.
  但仔猪喂量过多易引起腹泻。易氧化变质,不宜贮存。
  自动饲料能量检测仪,化验设备ST158饲料总能检测仪是一款自动量热仪所有功能的基础上,通过外筒水量的增大减少温度分辨的误差,在温度升高的同时扑捉温度变化来测量饲料的总能。
  消化能(Digestible Energy,缩写为DE)是饲料可消化养分所含的能量,即动物摄入饲料的总能与粪能之差。即:DE = GE - FE 按上式计算的消化能称为表观消化能(Apparent Digestible Energy,缩写为ADE)。式中:FE(Energy in Feces,缩写为FE)为粪中养分所含的总能,称为粪能。正常情况下,动物粪便主要包括以下能够产生能量的物质: (1) 未被消化吸收的饲料养分 (2) 消化道微生物及其代谢产物 (3) 消化道分泌物和经消化道排泄的代谢产物 (4) 消化道粘膜脱落细胞总能: 总能( Gross Energy,缩写GE) 是指饲料中有机物质氧化燃烧生成二氧化碳、水和其他氧化物时释放的全部能量,主要为碳水化合物、粗蛋白质和粗脂肪能量的总和。总能可用氧弹热量仪测定。
  技术参数:
  测温范围:5-40℃ 温度分辨率:0.0001k 精密度:≤0.1% 热容量:约10450J/K 外水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L 工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz 主机功率:≤80W 外形尺寸(mm):385x365x385 主机重量:约40kg 单样测试时间约15分钟
