环境噪声自动监测仪|北京清环宜境
发表于:2026-6-1 09:00:47 12
  噪声污染是当代世界的四大污染之一,干扰影响人们休息、学习和工作等。城区噪声主要来源于交通、工业生产、建筑施工及社会生活,其中建筑施工及生活噪声尤为严重,监管部门的投诉比例呈逐年上升趋势。并且噪声对人类的危害是多方面的,其主要表现为对听力的损伤、睡眠干扰、人体的生理和心理影响。当人在100分贝左右噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋。
  为满足上述需求,北京清环宜境借鉴成熟的大气微站技术,推出了一款环境噪声自动监测仪。系统由户外传声器、数据采集与分析单元、数据传输单元、大数据汇总中心等组成。
  环境噪声自动监测仪该设备可对噪声、气象进行全天候在线监测,并可扩展车流量、视频、颗粒物、各种气体浓度等监测要素,提供及时准确的噪声监测数据,为声环境的监测和治理提供可靠的数据支撑。主要用于城市环境噪声自动监测、交通噪声监测、机场噪声监测、噪声事件监测和报告及噪声数据自动采集、储存、传输。
  2. 环境噪声自动监测仪特点
  ■ 满足IEC 61672《声级计》和JJG 188-2002《声级计》 1级标准、JJG778《噪声统计分析仪》;
  ■ 满足HJ 906-2017 《功能区声环境质量自动监测技术规范》及HJ 907-2017 《环境噪声自动监测系统技术要求》;
  ■ 全天候监测,无需人值守,具备死机自动重启功能;模块化设计,安装运维方便;
  ■ 具备远程自动校时功能;
  ■ 具备1/1倍频程、1/3倍频程等频谱分析功能,可区分噪声的种类;
  ■ 具备远程自检和自动校准功能,无需人工现场校准,减少运维工作量;
  ■ 对数据进行长期监测和保存,提供噪声治理分析功能;
  ■ 支持远程设置统计分析时间,在定义的时间段内生成Leq、Lmin、Lmax、LN及采集率;同时生成小时统计和天统计(Ld、Ln、Ldn);
  ■ 具有数据补遗功能,无须担心设备离线,确保数据完整性;
  ■ 可对超过限值的噪声事件自动录音,可远程回放;以备以后分析和声源识别,采用无压缩的WAV格式,录音保存的总时长不少于10个小时;
  ■ 能够采集气象数据(风速风向、雨量、气压、温度和湿度),统计时可以自动剔除下雨或大风时候的数据,并在实时数据上做无效数据标记;
点赞
2026-6-3 00:34:31 回复
支持一下
2026-6-6 18:22:15 回复
