热稳定性测试仪 产品简介
发表于:半小时前 2443
       产品名称:有机热载体热稳定性测定器 新款热稳定性测试仪 产品型号:KD-H1690 本仪器适用于检测未使用过的矿物油型和合成型烃类热传导液的稳定性。其使用方法是:在一定试验温度下,将试样隔绝空气加热至规定时间,然后观察并记录其外观,计算出气相分解产物质量,对加热前后的试样进行气相色谱分析,通过模拟蒸馏曲线确定试样生成的低沸物和高沸物含量,称取一定量加热后的试样,在球管蒸馏器中测定不能蒸发的产物含量,后计算出试样的变质率。 技术参数 1、适用标准:ASTM D6743 DIN51528 SH/T0680 GB/T23971 GB/T23800 2、控温方式:进口PID数显温控器 3、控温精度:常温~250±0.1℃ 4、加热方式:金属浴加热 5、整机功率:1KW 6、工作单元:三支氧弹 7、工作电源:AC220V/50Hz 8、计时方式:数显计时器 主要特点 1、 该仪器为台式,结构小巧,方便使用 2、 陶瓷镀层的不锈钢结构操作面板; 3、 环保型金属浴加热,减少油烟对人体的伤害,的热绝缘效果; 4、 不锈钢加热器; 5、 数显时间计时器,风鸣报警; 6、 进口电加热棒加热,维修方便; 7、 三支氧弹操作,方便做平行样; 8、 微处理恒温器及PID控制,数字显示温度,精度0.1℃,Pt100 RTD温度探头; 9、 工作温度范围:室温~250°C; 10、 标准不锈钢实验氧弹,装有进气阀,容量20ml; 产品名称:有机热载体热稳定性测定器 新款热稳定性测试仪 货  号:27461 产品型号:KD-H1690 本仪器适用于检测未使用过的矿物油型和合成型烃类热传导液的稳定性。其使用方法是:在一定试验温度下,将试样隔绝空气加热至规定时间,然后观察并记录其外观,计算出气相分解产物质量,对加热前后的试样进行气相色谱分析,通过模拟蒸馏曲线确定试样生成的低沸物和高沸物含量,称取一定量加热后的试样,在球管蒸馏器中测定不能蒸发的产物含量,后计算出试样的变质率。 技术参数 1、适用标准:ASTM D6743 DIN51528 SH/T0680 GB/T23971 GB/T23800 2、控温方式:进口PID数显温控器 3、控温精度:常温~250±0.1℃ 4、加热方式:金属浴加热 5、整机功率:1KW 6、工作单元:三支氧弹 7、工作电源:AC220V/50Hz 8、计时方式:数显计时器 主要特点 1、 该仪器为台式,结构小巧,方便使用 2、 陶瓷镀层的不锈钢结构操作面板; 3、 环保型金属浴加热,减少油烟对人体的伤害,的热绝缘效果; 4、 不锈钢加热器; 5、 数显时间计时器,风鸣报警; 6、 进口电加热棒加热,维修方便; 7、 三支氧弹操作,方便做平行样; 8、 微处理恒温器及PID控制,数字显示温度,精度0.1℃,Pt100 RTD温度探头; 9、 工作温度范围:室温~250°C; 10、 标准不锈钢实验氧弹,装有进气阀,容量20ml;
