变压器参数意义详解
发表于:2026-5-31 14:17:58|本帖共 743 字 521
       空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。 变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,它由磁滞损耗和涡流损耗组成。磁滞损耗与导磁材料成正比,且与磁通密度的二次方成正比;而涡流损耗与磁通密度的二次方、导磁材料厚度的二次方、频率的二次方和导磁材料的厚度成正比,降低空载损耗就要降低磁通密度,其结果导致导磁材料的重量增加。或者采用高导磁,低损耗的导磁材料,或者采用厚度更薄的导磁材料。其结果都导致变压器成本的增加,而过薄的硅钢片又使铁芯的平面度降低导致铁芯的机械强度降低。此损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。 影响铁损的因素很多,以数学式表示,则式中 Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗 kn、kw——常数。RLS-H变压器容量及损耗特性测试仪—武汉科技有限公司。f——变压器外施电压的频率,Bm——铁芯中磁通密度韦/米,n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。 根据变压器的理论分析,科假定初级感应电势为E1(伏),则:E1=KfBm (2) ,K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计, E1=U1 (4) ,可见,变压器的铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!我们24小时尽全力为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
感谢作者,让我看到了差距,也看到了方向。
2026-10-13 19:37:14|本帖共 20 字 回复
对海外市场拓展的风险提示很善意。
2026-11-3 00:02:42|本帖共 16 字 回复
