沈阳一机CAK80135数控车床价位和80135车床主电路分析以及控制系
发表于:2026-5-31 13:33:52|本帖共 1,085 字 1647
       沈阳一机CAK80135数控车床价位和80135车床主电路分析以及控制系统的矛盾之处。沈阳一机CAK80135数控车床只有通过现场调试才能发现控制回路和沈阳一机CAK80135数控车床控制程序不能满足系统要求之处;只有通过沈阳一机CAK80135数控车床现场调试才能发现控制电路和控制程序发生矛盾之处,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。沈阳一机CAK80135数控车床只有进行现场调试才能最后实地测试和沈阳一机CAK80135数控车床最后调整控制电路和控制程序,沈阳一机CAK80135数控车床以适应控制系统的要求,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。沈阳一机CAK80135数控车床主电路分析:沈阳一机CAK80135数控车床组合开关QS为电源开关。FU1为沈阳一机CAK80135数控车床主电动机M1的短路保护用熔断器,沈阳一机CAK80135数控车床KR1为其过载保护用热继电器。KM1、KM2运作时为变频运行,沈阳一机CAK80135数控车床KM3动作时工频电源直接接到电动机,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。沈阳一机CAK80135数控车床工频电源如果接到沈阳一机CAK80135数控车床变频器的输出端,将会损坏沈阳一机CAK80135数控车床变频器,所以KM2、KM3不能同时动作,沈阳一机CAK80135数控车床相互之间必须设置可靠的互锁,为此沈阳一机CAK80135数控车床在控制电路中用它们的沈阳一机CAK80135数控车床常闭触点组成硬件互锁电路,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。
80135车床在工频运行时,80135车床变频器不能对电动机进行过载保护,因此80135车床设置了热继电器FR1,80135车床用它提供工频运行时的过载保护。80135车床FU2为X轴电动机M2的短路保护用熔断器,80135车床KR2为其过载保护用热继电器,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。80135车床 KM4、KM5为M2变频运行接触器,80135车床KM6为M2工频运行接触器。80135车床FU3为Y轴电动机M3的短路保护用熔断器,80135车床KR3为其过载保护用热继电器,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。80135车床 KM7、KM8为M3变频运行接触器,80135车床KM9为M3工频运行接触器。80135车床KM10为接通冷却泵电动M4的接触器,80135车床KR4为M4过载保护用热继电器,同时这也影响了沈阳一机CAK80135数控车床价位。
楼主讲得很棒,受益匪浅。
2026-9-9 11:44:29|本帖共 12 字 回复
行业优质内容,很难得的设备科普帖子
2026-9-18 13:21:37|本帖共 17 字 回复
