攻牙动力头攻牙深度不稳定原因分析
发表于:2026-5-31 13:18:36|本帖共 563 字 2587
       攻牙动力头攻牙深度不稳定,也是一个综合性的故障,会由多种因素所造成,与攻牙停止传动系统的有关。攻牙停止传动机构是由攻牙轴上的一个固定环套,带动左右刹车摇臂,再带动左右刹车连杆,刹车连杆碰上微动开关,离合器即刻刹车,攻牙便停止。一般自动车床的攻牙深度可控制在0.5之内。攻牙深度度不稳定,大致有如下几个方面的故障。
  1、攻牙轴固定环套松动,刹车摇臂上的φ5销子松动或磨损。 (1)检查固定环套和刹车摇臂上的螺丝,如有松动,将其锁紧;(2)检查刹车摇臂上φ5销子,如有磨损,将其旋180度固定好或更换销子。
  2、刹车连杆固定螺丝和M5调整螺丝有松动,造成连杆偏摆角度不稳定。检查并锁紧刹车连杆上几个固定螺和调整螺丝。
  3、攻牙停止微动开关接触不良。 (1)检查刹车连杆上与微动开关接触的钢丝与微动开关间的接触位置,如距离大了,应该作调整。(2)检查微动开关的触点情况,如不行的话,要更换微动开关。
  4、攻牙继电器接触不良。检查继电器的触点表面是否有结碳或触点表面是否被电弧烧毛,如有这情况则更换攻牙继电器。
  5、攻牙刹车器磨损,刹车片间隙过大,造成刹车片吸合力过小而打滑。(1)检查刹车器,如刹车片表面还比较平整,只须调整刹车片间隙即可;(2)刹车片表面磨损不平整的,要修磨刹车片;(3)无法修磨的刹车片要更换。
