三相电容电感测试仪能帮我们解决这3大问题
发表于:2026-5-31 12:53:29 3082
       三相电容电感测试仪测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
    全自动三相电容电感测试仪是针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:
    (1)现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器。
    (2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。
    (3)测量电抗器电感量。
    本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个单相电容及同时测量各种连接类型的三相电容,同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,还可以做为工频电流测试仪使用,一机三用,满足现场的多种使用;测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏。
    原理
    三相电容电感测试仪,变压器输出20V或2V测试电压,通过测试线连接到电容组的两个汇流排上。汇流排电压,又经过测试线引入到仪器内部的电压检测电路上。经过A/D转换器变为数字信号后,通过隔离器件,将信号送到CPU。待测电容Cx的电流,经过钳型CT取样和程控放大后,通过A/D转换器变为数字信号,送到CPU。CPU将收到的数字信号进行处理,并取得电压U和电容电流Ic,然后按:Cx=Ic/ωU计算电容量,ω=2πf,f为频率。
    三相电容电感测试仪主要用于电力系统中无功补偿装置电容器,电抗器的数据值测量,小巧轻便,性能可靠,也可以对单个电容或者并联电容组的电容值,电感值测量,是电力、铁路、化工、企矿等用于测量电容、电感的主要工具。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-6-3 12:45:05 回复
