钢绞线拉力试验机操作规程
发表于:2026-5-31 11:37:20|本帖共 477 字 1577
       钢绞线拉伸试验机操作规程
  一,...
  2.启动:先打开计算机的电源,然后再打开主机的电源。
  3.参数设置:在测试报告栏中选择测试数据选项; 正确输入环境条件。
  四,钢绞线拉伸试验机的夹紧样品:
  1.开启钢绞线拉伸试验机,按电源开关,按油泵启动开关,启动油泵电机,调节供油阀旋钮以将测试台抬高约5mm,并通过 按下手动控制盒上的按钮位置,下横梁和测试台将使测试台上升
  1.打开钢绞线拉伸试验机,按电源开关,按油泵启动开关,启动油泵电机,调节供油阀旋钮以将测试台抬高约5mm,并通过点击手动控制盒上的按钮位置, 下横梁和测试台的测试台上升空间过多于250mm。
  当获得绞合钢丝的拉伸强度时,将厚的L14 * 14 * 180铝板与金刚砂粘合在两面上...
  2.握住引伸计,将钢绞线拉伸试验机的引伸计夹在样品中间,然后将其拉出。
  在测试过程中负载超过屈服强度后,点击计算机键盘上的空间...
  在测试过程中负载超过屈服强度后,请点击计算机键盘上的空格...
  关掉...
  在这...
  经过测试,
  测试后,按手动控制盒以删除测试...
  保存并打印测试结果。
  6.关闭钢绞线拉伸试验机主机电源,关闭计算机电源...
2026-6-18 09:46:34|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-27 23:46:07|本帖共 2 字 回复
2026-6-29 07:44:26|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-22 10:45:11|本帖共 4 字 回复
