赛多利斯0.01mg/0.1mg分析天平Secura225D-1CN
发表于:2026-5-31 11:34:54|本帖共 3,239 字 3588
       赛多利斯0.01mg/0.1mg分析天平Secura225D-1CN:
  Secura®可确保称量的准确性,使您放心地开展后续工作。除了能够提供高精度的称重结果以及便于操作等特点外,Secura®还具有内置的保护系统,以安全可靠的方式确保设备的性能可靠性和法规遵从性。
  实时水平调平指导,全自动内部调整提示, 的溯源以及附有样品和批次识别标志的清晰文档等功能,都使您的实验室工作变得更加。
  Secura®内部配备有一个光电传感器,用于持续检查天平是否水平。若检测出出允许偏差范围的情况,它将会立即发出警告,提示您存在待解决的风险,并且为您接下来的调平步骤给予具体的指导提示。称重数据向接口端口的输出也会暂时中断,直天平再次正确调平为止。
  这就确保了设备只有正确的数据才可以被传输。在调平期间,您不需要改变坐姿。更的是,即使当您在通风橱中称量有毒物质时,无需在调平过程中弯腰以靠近天平。因此,Secura®可以避免健康危害的隐患。
  赛多利斯Secura系列电子天平主要特点:
  新型 Secura®是一种实验室天平,其规格远远越了计量规格的新标准。除了技术规格以外,Secura® 还可提供安全性和可靠性,确保已按照佳规范执行正确的操作以保证测量结果的质量,同时符合监管要求以及效率要求。
  首先,Secura®的全新操作理念可以减轻工作人员在称重期间的日常工作负担,其次,该产品的 APC 功能 (Advanced Pharma Compliance) 可使您从单调乏味而耗时的文档和监控任务中解脱出来。这两项优势加上赛多利斯的传奇品质,可使监管区域内的可靠称重变得的轻松。
  始终利用赛多利斯 LevelControl 正确校平:
  Secura® 内部配备了一个光电传感器,用于持续检查天平是否水平。如果检测到容差情况,传感器将立即提示您存在待解决的风险,并提供具体的指南提示以帮助校平天平。接口端口的称重数据输出将暂时被中断,直再次正确校平天平为止。这就确保了仅传输正确的数据。校平期间,工作人员无需改变坐姿。更为的是,在实验室通风罩下操作有毒物质时,不必在校平天平时靠近天平。因此,Secura® 可以健康危害隐患。
  无应力 USP 小样品重量测量:
  是否符合 USP 小样品重量要求和程序可靠性要求?新型 Secura® 没问题。
  当小样品重量低于要求的低极,显示器将提供明确提示。此外,天平将暂时中断打印机或与其接口端口相连的设备的数据传输。这样便可以确保不会无意地进一步处理不恰当的数据。我们经过特别培训的服务人员将在天平的安装现场帮助您确定小样品重量,将其编程您的 Secura® 中,并在天平上粘附对应的验证封条。
  不存在温度波动而产生的风险:
  即使是微小的温度波动,也会对称重结果的可重复性和质量产生重大影响。这就是每台 Secura® 均配备isoCAL 内部校准和调整功能的原因,此功能可确保称重结果始终准确。可以对 Secura® 进行配置,以提示您在达到某个激活条件时启动这一程序,或者允许isoCAL 自行执行这一程序。Cal Audit Trail 功能会记录所执行的每个 isoCAL 程序,以便可以针对质量保证要求进行追溯。
  清洁性高,确保佳结果:
  清洁度高是实验室内防止污染和确保工作区域安全的主要先决条件之一。这就是赛多利斯注重设计Secura® 以提供轻松和清洁的原因。Secura® 的光滑、防滑表面加上简洁轮廓和简单线条,有助于确保符合所有卫生要求。
  风险低化 — IQ | OQ 文件:
  您是否需要取得相关资质文件,以作为能够在监管区域内使用 Secura® 的适合性依据?赛多利斯实验室产品与服务可通过在现场提供服务的方式提供支持。我们将根据安装和运营资质的风险测试计划和测试报告生成您所需的文件。
  主要优点:
  1、电容式彩色触摸屏
  全新滑屏体验和引导式交互操作; 直观的自解释图标及纯文本的中文 用户界面。
  2、密码保护功能
  权限分级,防止菜单设置或数据被篡改。
  3、LevelControl实时水平监控
  智能电子化水平气泡,具有不水平报警功能,并实时图形引导水平调整操作。
  4、SQmin小称样量监控
  依据USP设定天平的小称样量, 并实时监控称量的合规性。
  5、ID号打印
  可进行单次和批次ID的设置,方便执行可追溯样品识别操作。
  6、安全级别
  可依据客户的风险控制要求,设 定三个安全级别。
  7、创新防风罩设计
  -侧门带滚轮设计,轻松开关门,且经久耐用;
  -玻璃表面涂有导电涂层,可有效减少静电对称量的影响;
  -快速拆装,防风罩玻璃可放于洗碗柜清洗。
  8、数据阻断功能
  当检测到以下不确定称重结果时,暂时中断打印机、计算机的数据传输:
  -称重结果低于USP小称量量限制;
  -天平不水平;
  -天平未校准时。
  9、isoCAL全自动内校
  温度和时间触发的自动内部校准和调整功能,保证称量结果的可靠性。
  10、能温控背板
  防风罩背板带有温度控制系统,可有效保持称量室的稳定。(仅 微量/半微量天平标配)
  11、一体化托盘
  称量室底盘边缘及凹槽设计,方 便拆卸及清洁;表面涂有惰性涂 层,高耐腐蚀性(仅微量/半微量 天平标配)。
  12、钛合金称盘与防风环
  钛合金具有高耐腐蚀性和无磁性,可保证称重操作受保护。(仅微量天平标配)
  13、其他优势功能:
  -新一代级单体传感器,精度更高,体积更小;
  上皿式结构设计,称盘直接作用于传感器,减少力的传递步骤,提高称量稳定性。
  -称盘下沉式设计,大大减小气流对盘面的干扰。
  -校准审计追踪(CAL Audit Trail)功能,自动存储30天内所有校准结果数据,数据可溯源。
  -可自动识别连接的打印机型号,GLP/GMP打印格式。
  -机壳采用防化学品表面处理,可耐受丙酮,易于清洁;
  防风罩可拆卸,放入洗碗机中清洗。
  -内置11种应用程序:称重、混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等。
  -MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中,无需软件,并可设置数据输出间隔,可选SBI、xBPI、电子表格格式和文本格式数据传输协议。
  赛多利斯Secura系列电子天平简略参数:
  赛多利斯Secuea系列电子天平型号
  称量范围(g)
  可读性(mg)
  赛多利斯Secura324-1CN电子天平
  320
  0.1
  赛多利斯Secura224-1CN电子天平
  220
  0.1
  赛多利斯Secura124-1CN电子天平
  120
  0.1
  赛多利斯Secura1103-1CEU电子天平
  1100
  1
  赛多利斯Secura613-1CN电子天平
  610
  1
  赛多利斯Secura513-1CN电子天平
  510
  1
  赛多利斯Secura313-1CN电子天平
  310
  1
  赛多利斯Secura213-1CN电子天平
  210
  1
  赛多利斯Secura612-1CN电子天平
  610
  10
  赛多利斯Secura6102-1CN电子天平
  6100
  10
  赛多利斯Secura5102-1CN电子天平
  5100
  10
  赛多利斯Secura3102-1CN电子天平
  3100
  10
  赛多利斯Secura2102-1CN电子天平
  2100
  10
  赛多利斯Secura1102-1CN电子天平
  1100
  10
  赛多利斯Secura26-1CEU电子天平(五十万分之一)
  21
  0.002
  赛多利斯Secura225D-1CN电子天平(半微量天平)
  120/220
  0.01/0.1
  赛多利斯Secura125-1CN电子天平(半微量天平)
  120
  0.01
  其它参数:重复性(标准偏差)、典型重复性(标准偏差)、线性、操作范围起始点、灵敏度漂移(+1030℃)、典型稳定时间、isoCAL温度变化与时间间隔、称盘尺寸、称重室高度、净重约、尺寸(深×宽×高)等请产品名称进详情、站内搜索或者咨询我方。
这篇文章为中小企业指明了数字化捷径。
2026-9-20 14:55:31|本帖共 18 字 回复
