购买过实验室超纯水机的朋友可能都会遇到这样的问题,在选购纯水机的时候,会犹豫选择有泵的还是无泵的纯水机呢?针对纯水机选购中出现的问题,在这里我简单给大家介绍一下: 首先我们要了解的是有泵的纯水机和无泵纯水机之间的区别。顾名思义,它两zui大的区别就是一个有增压水泵,一个没有。接下来我们又要了解一下增压水泵的具体作用及利弊又有哪些呢?一般纯水机用的RO膜是低压膜一般精度在精度在0.0001微米(万分之一微米),其的水压要达到0.4MPa左右才能行,所以纯水机才有一个泵,达到增压效果方能正常运行。而无泵的纯水机的RO膜则超低压膜,对进水压力要求要小一些,0.2Mpa左右。其工作原理实则是以降低膜的进水压力以代替水泵的工作。 无泵纯水机膜的性能与一般的膜不同,固其效果一般比有泵的纯水机差些。同时由于国内的自来水压不太稳定,所以不是所有的用户都能用无泵的纯水机。 经过上面的简单介绍,还是推荐用户选择有泵的纯水机,使用方便,水压低的时候也能保证使用,有泵的纯水机更适合国内的供水环境,净化效果也好。 |
