泵体与叶轮之间装有可更换的耐磨圈,调节密封间隙,减少容积损失
发表于:2026-5-31 10:42:38|本帖共 613 字 1682
       1、泵的过流部件采用专业水力软件PCAD精心设计,参数准确、性能稳定。叶轮采用独特的双流道设计,抗堵塞、防缠绕能管道泵力强。(可根据工况要求,采用涡流型叶轮,并有刀刃,可将污水中的长纤维、草、布条及固体颗粒等撕裂排出)。 2、电机采用F级绝缘(耐热温度145℃)内装过热、过载保护器。温度超过145℃时发出信号,保护器对泵实施停机保护。(根据客户要求,电机绕组也可采用耐水绕组,若电机腔内进水,泵也可正常工作一个月左右,以应急之需。) 3、泵体与叶轮之间装有可更换的耐磨圈,调节密封间隙,减少容积损失。卫生级自吸泵 4、油室内装有无污染油,既能润滑机械密封,也能将轴承的热量带走,延长了密封与轴承的使用寿命。 5、油室内装有高精度油水探头,当水泵******机械密封失效,水渗入油室时发出信号,以示警告。同时控制系统严密监视其渗漏状况。 6、电机腔下装有漏水检测器,当水泵第二机械密封失效或因其它原因造成进水后,发出信号,并对泵实施保护。 7、选用进口轴承,上部球轴承承受径向力,下部双列向推力球轴承用来承受径向力与轴向力确保泵的平稳运行。 8、JYWQ型自动搅匀排污泵整体结构紧凑,体积小,配备自动耦合装置,安装、维修方便简洁,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。 9、JYWQ型自动搅匀排污泵配用自动安全保护控制柜,对化工泵泵的渗漏、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。浮球开关自动控制泵的启动与停止,使用极为方便。
感谢楼主
2026-6-1 09:46:20|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-14 01:40:00|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-17 06:30:21|本帖共 5 字 回复
