石墨合闸双端高压开关测试仪产品介绍及报价
发表于:2026-5-31 10:30:06 2169
       一、产品概述 随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
HDKG-SHS36石墨合闸双端高压开关测试仪 二、功能与特点 8.4寸进口高亮彩色大屏,在太阳光下清晰可见,嵌入式操作系统,windows操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。 高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。 机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。 配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。 开关动作一次,得到所有数据及图形。 主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。 配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。 同时可测12路金属触头断口、6路合闸电阻、6路石墨触头测试、3路双端接地。 内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。 内部抗干扰电路可满足800KV变电站内可靠使用。 三、主要技术参数: 1.时间测量: 12路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,准确度:0.1%±2个字 2.合闸电阻测量: 6路固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 合闸电阻投入时间 3.测量范围:10~10000Ω,分辨率0.1Ω,精度1% 4.石墨触头测量: 6路固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 5.双端接地开关测量: 3路固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 合闸(分闸)弹跳时间及波形 6.速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 7. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~2.50m/s 0.5°角度传感器 1周波/ 0.5° 8.行程测量: 动触头行程(行程) 接触行程(开距) 过冲行程或反程(超程) 传感器:50mm,分辨率:0.1mm 360线传感器:360о,分辨率:0.25о 选配传感器:300mm、1000mm、加速度传感器 9.线圈电流测量范围:0~40A,最小分辨率:0.01A。 10.仪器电源 :AC 220V ± 10%;50Hz ± 2% 11.直流电源:输出电压:15~260V连续可调,输出电流:≤ 20A(短时) 12.外触发触发电压范围:AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时) 13. 隔离开关测量范围: ⑴、电压输出:DC15~260(可调); ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置); ⑶、断口信号采集时间为20秒; ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 14.主机体积:380×280×170mm 15.使用环境: -10℃~+50℃ 16.相对湿度:≤90% 四、相关产品推荐: HDKG-SHS36石墨合闸双端高压开关测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902294.html HDKG-SHS33石墨合闸双端高压开关测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902293.html HDKG-SHS66石墨合闸双端高压开关测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902295.html 五、HDKG-SHS36石墨合闸双端高压开关测试仪报价 HDKG-SHS36石墨合闸双端高压开关测试仪是我公司自主研发生产的产品,同时还配备的技术培训指导与售后维修服务。您可以点击左侧咨询按钮向我们咨询,或者“或者”,我们会竭诚为您提供质的服务。
