总悬浮颗粒物(TSP)的测定
发表于:2026-5-31 09:42:23|本帖共 955 字 2095
       总悬浮颗粒物(TSP)的测定
  测定原理为用抽气动力抽取一定体积的空气通过已恒重的滤膜,则空气中的悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采样体积,即可计算TSP的质量浓度。滤膜经处理后,可进行化学组分分析。
  根据采样流量不同,分为大流量采样法和中流量采样法(见本章**节)。大流量采样(1.1—1.7m3/min)使用大流量采样器连续采样24h,按下式计算TSP浓度:
  式中:W——阻留在滤膜上的TSP重量(mg);
  Qn——标准状态下的采样流量(m3/min);
  t——采样时间(min)。
  按照技术规范要求,每月应用孔板校准器或标准流量计对采样器流量进行校准。孔板校准器是一段内径7.6cm,长15.9cm的金属管,在距离管进气口5.1cm处有一测压口,另一端用螺母与采样器入口相接,在接口处可通过密封垫圈装入不同规格的气阻板。校准连接图如图3-49(图略)所示,校正步骤如下:
  (1)在大流量采样器滤膜夹上装一张清洁的玻璃纤维滤膜。开启电源,运转10min。
  (2)取下滤膜,安装连接板和经校准的孔板校准器。在连接板和孔板校准器间接上气阻板。
  (3)将两支U型压力计分别接在图3-49(图略)的两个测压口。
  (4)启动采样器,分别读取稳定后两支压力计的压差值。换接其他号的气阻板,按同法测定相应的压差值。
  (5)根据孔板校准器压差值,查其校准时绘制的流量曲线,获得流量(Q1),再据校准现场大气温度和压力,将其修正到现场状态下的流量(Q2),即
  式中:Q1——由孔板校准曲线查得的流量(m3/min);
  Q2——校准流量(m3/min);
  T1——校准孔板校准器时的大气优良温度(K);
  P1——校准孔板校准器时的大气压力(kPa);
  T2——现场校准时的大气优良温度(K);
  P2——现场校准时的大气压力(kPa)。
  (6)以用不同气阻板时采样器压差值对相应的校准流量(Q2)作图,用曲线板通过各校准点画一条平滑的曲线。采样时,由采样器压差值便可从该曲线上查知校准流量。
  有的流量计设有流量记录器,可直接记录采气流量。
  还应注意,每张玻璃纤维滤膜在使用前均需用光照检查,不得使用有针孔或任何缺陷的滤膜采样。
  中流量采样法使用中流量采样器(50—150L/min)(见本章**节),所用滤膜直径较大流量法小,采样和测定方法同大流量法。
