热电偶与热电阻的安装要求 对热电偶与热电阻的安装应注重有利于测温准确安全可靠及维修方便而且不影响设备运行和生产操作.要满意以上要求在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注重以下几点: 1、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充沛的热交换应合理选择测点位置尽量避免在阀门弯头及管道和设备的死角四周装设热电偶或热电阻. 2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失为了减少测量误差热电偶和热电阻应该有足够的插入深度: (1)对于测量管道流体温度的热电偶普通都应将其测量端插入到管道处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米; (2)对于温压和宋西体的温度测量(如主蒸汽温度)为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm; (3)如果需要测量是烟道内烟气的温度尽管烟道直径为4m热电偶或热电阻插入深度1m即可. (4)当测量原件插入深度超过1m时应尽可能垂直安装或加装支撑架和保护套管. 热电偶与热电阻的安装方法 1先应测量好热电偶和热电阻螺牙的尺寸车好螺牙座. 2要根据螺牙座的直径在需要测量的管道上开孔. 3螺牙座的焊接.把螺牙座插入已开好孔内把螺牙座与被测量的管道焊接好. 4把热电偶或热电阻旋进已焊接好的螺牙座. 5按照接线图将热电偶或热电阻的接线盒接好线并与表盘上相对应的显示仪表连接.注重接线盒不可与被测介质管道的管壁相接触保证接线盒内的温度不超过0-100℃范围.接线盒的出线孔应朝下安装以防因密封水汽灰尘等沉积造成接线端子短路. 6热电偶或热电阻安装的位置应考虑检修和维护方便。 |
