走心机的优势主要有哪些?
发表于:2026-5-31 09:00:59|本帖共 410 字 3192
       走心机--全称为走心式数控车床,走心机也可称为主轴箱移动型数控自动车床,走心机与常规数控加工工艺相比,复合加工具有的突出优势主要表现在以下几个方面:
  1.缩短产品制造工艺链,走心机提高生产效率。车铣复合加工可以实现一次装卡完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显著提高生产效率。
  2.走心机减少装夹次数,提高加工精度。装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,车铣复合加工设备大都具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度。
  3.走心机减少占地面积,降低生产成本。虽然车铣复合加工设备的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。
支持楼主
2026-6-17 19:09:12|本帖共 4 字 回复
