拉伸力 抗拉强度 弹性模量等参数的定义
发表于:1 小时前 376
       拉伸力 抗拉强度 弹性模量等参数的定义 1,**力 Max Force 在实验中,将产品按照做试验的标准拉至断裂,从拉伸曲线或数显器上确定实验过程的**的一点力叫**力单位为通为N;如果材料不相同和用到的试验方法不同,**力也不一样。 2,**变形 Max Exten 在实验中,从产品开始受到外境力的作用开始计算他的长度,到产品拉伸到断裂后的总长就是它的**变形,单位为mm。 3,抗拉强度 Tensile Strength 在上述的**力除以断裂位置的原始截面积,得到的值为抗拉强度; 一般公式为:**力(N)/截面积(mm?)=Mpa/ mm? 4,伸长率 Elongation 在实验中,从实验开始到实验至断裂后,**的变形除以开始的产品标距再乘以百份比,而得到的比值就是伸长率,通称为断裂伸长率。 一般公式为:**变形/产品原始标距×99%=伸长率 5,弹性模量 modulusofelasticity 材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。 弹性模量"是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量"、“剪切模量"、“体积模量"等。所以,“弹性模量"和“体积模量"是包含关系。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力")后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变"),“弹性模量"的一般定义是:应力除以应变
