密闭式微波消解仪的八大核心特性
发表于:2026-5-30 11:57:57|本帖共 709 字 1357
       密闭式微波消解仪DK-S系列、DK-M系列、DK-L系列从研发到生产始终坚持“操作安全"、“高效便捷"和“经久耐用"的原则及理念,是一款广泛适用于各类消解需求及实验室现代化建设的微波消解工作站。采用变频微波加热系统,实现了大功率微波均衡磁场安全加热;多项苛刻的安全保障机制,确保仪器拥有安全性与数据准确性;广泛适用于常规实验室条件以及特殊条件下的特殊应用。宇航复合纤维外罐、定量泄气泄压爆破消解罐让实验过程具有操作安全,便捷高效,经久耐用等特点。简捷智能的操作软件、坚固耐腐蚀的工业级炉腔等,无一不体现了南京鼎科对技术、工艺和材料的精益求精及不断突破。 产品特点: 1、时间模式、温度模式与功率模式,三种控温模式满足不同实验需求; 2、高强度炉腔设计,腔体采用316L不锈钢,激光无缝焊接技术结合多层特氟龙喷涂技术,腔体更持久耐用; 3、高灵敏度铂金电阻温度传感器,直接测量消解罐内实际反应温度,控温范围0~300℃,控温精度±0.1℃,显示精度±1℃; 4、超高精度抗干扰压力传感器,直接测量反应罐中实际反应压力,测压范围0~15MPa,测压精度达0.01MPa; 5、可靠的控制系统设计和高精度置入式温度传感器,直接测量样品温度,具备超温、超压自动保护; 6、控温控压保护系统,当控温和控压中某一系统失灵时,会自动切断微波发射,并报警提示; 7、缓冲安全门设计,如遇腔内压力骤升时,可及时泄压并再密闭。开机自检,安全门关闭时,微波才会启动; 8、高强度宇航复合纤维材料外罐,消除横向炸裂的可能,安全系数超过目前市场的改性PEEK材料;
有用
2026-6-19 16:14:51|本帖共 2 字 回复
