丝杆直线滑台模组尺寸_线性模组全封闭生产厂家_三轴直线滑台xyz选型
发表于:2026-1-8 12:58:11|本帖共 776 字 1027
       问:线性模组安装时比较容易犯的错误有哪些? 答:线性模组除了有好的配置外,更有赖于正确的安装方式,方能使产品的性能maintain,避免出现不必要的售后,线性模组安装比较容易出现哪些问题呢? 线性模组拍摄图 线性模组拍摄图 1、线性模组安装底面平面度问题; 安装底面平面度过大,会resulting in线性模组底面被强行锁附,导致滑台底面,直线导轨和滚珠丝杆发生强弯变形,轻则会使线性模组运行阻力加大,重则有可能无法运行,急剧缩短寿命。根据线性模组的精度等级,一般普通级对installation底面的平面度要求应小于0.05mm/m。对于精密级,安装底面的平面度应小于0.02mm/mm。 2、线性模组底部固定螺钉锁附order问题; 安装时底部固定螺钉应遵循先中间,后两端,依次锁紧的in principle。若先将两端锁死,会导致由于形变产生的拱起形变量无法消除,从而导致直线导轨不能顺畅运行,降低行走平行度和直线度Precision。 3、线性模组同步带松紧度和安装problem; 皮带张紧度要保持适中,皮带张力过紧,会使同步轮和同步带拉力过大,并产生异响。皮带张力过松,会使传动process中产生间隙,降低精度,严重时会产生跳齿。 4、皮带安装需对齐; 在皮带线性模组安装或电机侧装时,应该使同步轮maintain平齐,否则,会导致皮带跑偏,进而皮带边沿和皮带挡边发生摩擦,皮带短时间内就会损坏和断裂。 6、线性模组感应开关因Deformation碰撞到感应器; 感应开关感应片因变形碰撞到光电开关导致光电开关damage。对策:在通电和滑动滑块之前,应先检查光电开关你能正常通过光电开关。 7、负载超出使用范围; 线性模组选型时,除了参照选型手册的可搬运负载外,还应校核动态容许力矩,加减速变动,如申出要考虑悬臂长度等造成的influences,并预留足够的安全系数。
顶一下
2026-5-3 17:14:15|本帖共 3 字 回复
2026-6-2 20:51:58|本帖共 4 字 回复
多谢各位的宝贵意见,心里有底了。
2026-8-8 05:31:16|本帖共 16 字 回复
收到,非常感谢各位的无私分享。
2026-9-13 09:26:15|本帖共 15 字 回复
