国产粗糙度仪NDT160的保养方法
发表于:2026-5-30 06:35:25|本帖共 489 字 4668
       国产粗糙度仪NDT160的保养方法
  NDT160分体式粗糙度仪是适合于生产现场环境和移动测量需要的 一种手持式仪器,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,可根据选定 的测量条件计算相应的参数,并在显示器上显示出全部测量参数和轮 廓图形。
  保养方法 1.传感器
  1) 任何时候插拔传感器时都要特别小心,注意不要碰到导头和触 针,因为这是整台仪器的关键零 件,要尽量拿住传感器导头托架 的根部(主体的前部)插拔。
  2) 完成测量工作后,请及时将传感器放入包装盒内;
  3) 请时刻注意保护传感器的测针部分。
  4) 传感器是jing密部件,任何磕、碰、摔的现象都可能损坏传感器, 应力避免发生此类情况。
  5) 传感器属易损部件!不属于保修范围内部件,只提供维修。为 不影响测量工作,建议用户购买备份传感器用于应急。
  2.主机
  1) 注意保持主机表面的清洁,经常用柔软的干布清除其表面 上的灰尘;
  2) 本仪器为jing密测量仪器,应始终保持轻拿轻放,避免使其受到 震动。
  3.电池
  1) 经常观察电池提示符号,当出现低电压时,请及时充电;
  2) 充电时间为 6 小时左右,尽量不要长时间充电;
  4.校准样板
  1)样板表面要保持清洁。
  2)避免划伤样板工作区域的表面。
点赞
2026-6-1 13:12:19|本帖共 2 字 回复
2026-6-2 12:27:27|本帖共 4 字 回复
同行之间经验互通,有效打破行业信息壁垒
2026-9-16 09:10:44|本帖共 19 字 回复
