安装通风柜风排风系统该注意什么
发表于:2026-1-8 12:46:45 1314
       安装通风柜风排风系统该注意什么
  一、实验室通风柜-风机选用:
  安装实验室通风柜一般采用轴流风机和离心风机这俩种,实验室排风管道短一般用直流风机,管道超过10米建议用离心风机,管道长了风的阻力也自然大,离心风机功能大,风量也大,就得使用离心风机了。一般风机材质为pp材质和玻璃钢材质的。
  二、实验室通风柜-风机安装:
  1、实验室通风柜-风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
  2、实验室通风柜-风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,实验室通风柜-风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
  3、风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
  4、实验室通风柜-风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
  三、实验室通风柜-风道支架安装注意事项:
  1、凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔;
  2、带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊;
  3、在风道支架上不得安装其它专业的管道或线缆。
  四、混凝土基础施工注意事项:
  1、土建在浇注混凝土前,应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留螺栓孔洞的位置和深度,基础顶面标高不宜出现正误差(即不宜调出设计标高)。
  2、基础埋入地面以下的深度应按设计要求施工,一般不小于50mm,混凝土应密实,外表面光滑,混凝土强度等级符合设计要求。
  3、风机固定后,应进行二次灌浆地脚螺栓孔。二次灌浆宜采用豆石混凝土,不得用水泥砂浆灌注孔洞。
  4、吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝;
  5、当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔固定的方式;
  5、支架在安装前,应在墙体、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置;
  6、支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理;
  7、无特殊要求时,通风柜风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通和弯头处宜加设支架。
专业内容,点赞
2026-1-14 16:50:46 回复
好帖
2026-5-25 12:55:41 回复
2026-5-26 14:37:23 回复
