APK6100C便携式标准气体稀释仪是一种智能化在线稀释校准仪。有别于传统标气采用多个钢瓶,通过配置不同浓度点来建立曲线,此款稀释仪由气路控制系统、标气控制、混合系统和计算机控制系统组成,仅通过一瓶高浓度标气,得到所有组分的全量程含量,解决了传统方式过程复杂、使用起来效率低、人工劳动强度大、误差大等问题,提高了检测结果的准确性和可靠性,给生产、校准以极大方便。 APK6100C便携式标准气体稀释仪根据质量流量混合法,通过程序控制、实现全自动智能数字化配气仪.其所有核心部件质量可靠、是一种高精度、高分辨率的气体稀释系统。使用多个质量流量控制器准确控制流量,可动态稀释高浓度气体标准样品至所需低浓度样品,也可单独控制每路输出流量。主要应用于气体分析仪、报警器等检定校准,以及环境保护、石油化工、煤矿等各行业制备标准样品。 APK6100C便携式标准气体稀释仪采用高速三通电磁阀在微处理器控制下通过分时取气之后混合而进行气体的浓度配比。结合动态配气技术,通过高精度气泵自动调节气体流量,解决了一般气体稀释装置只适用于有固定输出压力的瓶装压缩气体,不适用常压气体的问题。对于那些检测范围是微量或痕量的分析仪器,通过本产品可将检测范围扩大到常量,实现一机多用功能。 APK6100C便携式标准气体稀释仪性能特点 1)采用进口的元器件,扩展和兼容性能好,方便实用; 2)精致的结构设计,体积较小,便于携带,功能齐全; 3)全程在线分析,网络化在线稀释校准仪,自动无人值守,重复性好; 4)采用RS485链接,可以通过网络(局域网或广域网)远程控制,实现软件反控,(实现时时操作和序列稀释)。 |
