简要分析冷干机常遇到的故障及解决办法!
发表于:2026-5-30 05:43:39|本帖共 489 字 1069
       冷干机在运行的过程中,会遇到各种各样的问题,下面,我们主要来了解一下冷干机常遇到的故障及解决办法,希望能够在大家以后的工作中能够帮助到大家。
    1、故障:冷干机不运行
    原因:压缩机电路断开。保险丝烧断。热继电器已激活。高压开关被激活。压缩机堵塞。
    2、故障:冷干机启动后干衣机立即停止运转
    原因:环境温度过高。冷凝水阻塞了压缩机。制冷剂的过载不足。低压太低。进气口太大。压缩机卡住了。
    3、故障:压缩机不启动
    原因:接线错误低压启动电容器损坏继电器或接触器未关闭启动绕组打开
    4、故障:由于过载保护,压缩机反复启动和停止
    原因:低压或三相不平衡过载保护器是否已连接到其他电气设备?过载保护器不能使电容器过小吗?排气压力太高
    5、故障:继电器烧坏
    原因:运转中的电容器太高或太低,反复启动和停止不正确(请参见2和3)继电器规格不一致安装基座不正确
    6、故障:电容器烧坏
    原因:规格不匹配电压过高
    7、故障:排气压力过高
    原因:制冷剂过多制冷系统中的空气冷凝器脏污环境温度肮脏风扇压力开关故障风扇电动机故障风扇旋转方向不正确
    8、故障:排气压力过低
    原因:冷却风扇风扇压力开关不足
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
感谢您的分享,辛苦了。
2026-9-2 22:53:56|本帖共 11 字 回复
