真空带式过滤机常出现的问题以及解决方法
发表于:2026-5-30 04:57:10 1898
       我国使用的台真空带式过滤机是上个世纪从国外进口的。后来,通过我国科研人员的不断探索和发展,最终生产出了属于我们自己生产的板框过滤器。板框过滤器是多种过滤器之一。真空带式过滤机的生产过程中会有一些故障吗?如何解决?
  真空带式过滤机滤饼形成不均匀或形成不成 故障分析:造成真空带式过滤机滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细的排查原因,最终找到确切的问题所在,然后对症施治解决问题。 解决方法:主要的解决办法有:增加供料、调整工艺,改善供料、清理过滤机滤布或更换过滤机滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换过滤机滤布、增加压力或泵功率、低压启动,不断增压等方法。 真空带式过滤机板框损坏 故障分析:造成过滤机板块本身损坏的原因有:1、过滤机滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。2、如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。3、供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。4、当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时过滤机滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。 对应解决方法:1、使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥2、完成这个周期,减少过滤机滤板容积3、检查过滤机滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力4、仔细清理滤板,修复过滤机滤板.
  看了上文相信大家对真空带式过滤机出现的这些问题有了一定的了解,真空带式过滤机在使用的过程中一定要加强对其的保养与维护,这样既能够提高工作效率,又能延长使用寿命。
