1、开沟效果好:深度一遍30厘米左右,两遍40-50厘米左右,宽度在12厘米至40厘米之间,更换刀具,深度、宽度灵活调整,操作方便,简单实用。
2、多功能:40多种功能集一身,一机多用,不用重复购买,省钱。
3、耐用:机身钢材全部加厚,齿轮和链条都是升级加强过的,刀具都是75号猛钢锻造,耐磨耐用,省心又省钱。
4、手扶式开沟机油耗低:每亩地费用大概在5-7元钱左右,真正省钱。
5、效率高:1小时能操作1-1.5亩地,培土顶15个以上的人员同时工作,省钱省力。
6、耐高温:可连续长时间工作,真正的好用、耐用、为您省时省力。
7、马力大:7.5马力到10马力发动机,马力大、速度快、效率高
8、操作方便:人性化设计,操作手把可上下调整高度、360度旋转,适合任何环境下工作。
9、灵活性强:机器宽度是38厘米,高70厘米,长1.2米,重100-120公斤,小机器大作为。
10、适用性强:可在山地,丘陵、平原、旱田、大棚、果园、葡萄园及狭窄地作业,省心。 |
