小口径电磁流量计采用的技术分析
发表于:2026-5-30 04:11:17|本帖共 857 字 1099
       目前,小口径电磁流量计已广泛应用于化工\环保\冶金\环保\冶金\医药\造纸\给排水等工业技术和管理部门.电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类\强酸\强碱液体的体积流量.小口径电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,它采用的是单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时电磁流量计在上采用CAN现场总线,技术达到水平.电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录\调节和控制用. 小口径(小流量)电磁流量计主要技术性能: 被测流体电导率:≥5 us/cm 满量程流速:0.3m/s---12 m/s 测量误差:示值的±0.5% 环境温度:-25℃-+180℃ 通讯功能:RS485通讯接口 报警:空管\励磁\流量上下限 短电数据保护时间:不少于10年(无需任何辅助电源) 供电电源:标准型:220Va.c.50Hz;特殊型24V.c 额定工作压力(MPa):4.0\1.6\1.0\0.6 (大于4.0定做) 安装连接:按照GB9115-88\GB9116-88\GB9119-88\JB/T81-94\DIN\ANSI等法兰标准或按用户要求(由任连接按石油行业的相关标准) 防护等级:标准型:IP65(防喷水型);IP68(潜水型) 输出信号:4-20mAd.c.\0~1KHz 流量显示功能:1中英文菜单自由切换,宽高清晰度LCD背光显示.2显示正反向累计流 量,瞬时流量,流速,流量百分比等. 中能仪表专家介绍小口径(小流量)电磁流量计量程范围确认,一般工业用被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,流速应不小于0.2m/s,应不大于8m/s.若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\小口径电磁流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习了
2026-6-21 00:12:44|本帖共 3 字 回复
2026-6-26 03:59:09|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-2 01:08:20|本帖共 4 字 回复
这个方案在危化品行业应用需特别注意防爆。
2026-8-18 12:33:53|本帖共 20 字 回复
