为研磨抛光机选购耗材需要注意哪些问题
发表于:2026-5-30 04:09:57|本帖共 721 字 4306
       在此,研磨抛光机厂家提醒大家在购买耗材时要注意的事项,一些表面研磨耗材供应商盲目地报价,任意改变加工工艺,供应劣质研磨液或参与产品,这在某些公司购买研磨耗材时不可避免地造成损失。
  A:首先,应确定产品的材料。不锈钢产品通常用金刚石研磨液抛光,而某些陶瓷和铝产品则大多用氧化铝抛光。不同的物料,易消耗的成分也会有所不同,应注意的是,研磨液是酸,碱,有许多产品对酸有很强的反应。这可能会导致许多影响,例如针孔或桔皮以及工件的点蚀。
  B:考虑成本,当然有些进口产品会很好,但是成本太高,不利于生产。生产与质量有关,然后控制成本和资本通常可以带来更高的利润。例如,已知氧化铝具有较低的价格但剪切力较慢。但是钻石的切削力非常快,但是价格却很高,那么如何选择呢?该主题非常专业,应具有成本效益。同时,每个合格的工件要选择多少成本。
  以下是一些要点,供您参考:
  (1)区分过程中,一个过程花费20分钟,另一个过程花费10分钟。然后添加一个设备,并且两个设备在一个期间执行相同的工作。如果不中断生产,则可以在10分钟内完成一批成品。那是二十分钟前。
  (2)为简化流程,需要改进耗材。例如,二个过程需要30分钟。可以更换其他研磨液,以便他可以在一个过程中满足要求。可能会在30分钟内显示时间,但清洁,装卸工作会同时进行。您将能够在30分钟内生产出前两个成品
  (3)家用抛光液效率低,合格率低。进口液体可以牢固使用,可能会产生意想不到的结果。
  (4)增加在机器上进行不间断工作的工人人数。
  C:消耗品的选择不是通过研磨抛光机设备获得的。从先前的研磨过程开始,可以改善产品的固有前提。例如,通过使产品达到更好的平整度,并通过磨床加工来减少平面磨床的工作量,这是提高効率的有効途径!
值得学习
2026-6-12 08:09:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-6 03:12:25|本帖共 4 字 回复
收藏备用,后续遇到可参考
2026-10-5 15:32:41|本帖共 12 字 回复
