发表于:2026-5-30 03:58:47|本帖共 1,710 字 2725
一、高压水射流清洗新技术简介 高压水射流清洗技术是近年来在国际上兴起的一项高科技清洗技术。所谓高压水射流,是将普通自来水通过高压泵加压到数百个乃至数千MPa压力、然后通过特殊的喷嘴(孔径只有1—2毫米)、以及的速度(200—500米/秒)喷出的一股能量高度集中的水流。这一股一股的小水流如同小一样具有巨大的打击能量,他能够进行钢板切割、铸件清砂、金属除锈,更能除掉管子内孔的盐、碱、油垢及各种堵塞物。利用这股具有巨大能量的水流进行清洗即为高压水射流清洗。 二、产品主要优势、使用部门及清洗对象 1产品主要优势 (1)清洗成本低:水流使用的介质是自来水,在清洗过程中由于能量,不需加任何填充物及洗涤剂即可清洗干净故成本很低。同时用水量极少,一般为70升/分、4立方米/小时。 (2)清洗速度快:由于水射流(国外亦称水弹)的冲刷、契劈及磨削等作用,可立即将结垢物打碎脱落。它比传统的化学方法、喷沙抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到几十倍。 (3)清洗质量高:清洗管道及热交换器内孔时,能将管内结垢污物和堵塞物全部剔除掉,能见到金属本体,但对金属和管道又没有任何腐蚀和损伤,实现高质量清洗。清通率达99%,清净率达95%,大副提高被清洗设备的工作效率。并且施工完成后容易检验施工效果。由于清洗过程无化学反应,而且水射流压力是可调的,故不会损伤被清洗对象。 (4)无环境污染:水射流清洗不象喷沙抛丸及简单机械那样,产生大量粉尘,污染大气环境,损害人体健康。也不象化学方法那样,产生大量酸碱废液,污染城市、河道、土质、水质。水射流清洗方法可使大气粉尘由其它方法的每立方米80毫克降低到国家规定的安全标准每立方米2毫克以下,矽肺病源,消除酸碱废液流毒,是我国环保事业的一项重大举措。 2使用部门 全国各城市的建筑部门、市政工程、河道管理、物业小区、使用上下管道和暖气部门、化工厂、化肥厂、发电厂、焦化厂、钢铁厂、动力厂、煤气厂、水厂、炼油厂、橡胶厂、氧气厂、纺织厂、印染厂、制药厂、制糖厂、啤酒厂、酿造厂、冷冻厂、肉联厂、极其它各类工矿企业、各大宾馆、饭店、机关、院校、团体单位等。 3清洗对象 (1)各种规格的上下水管道、工业用水管道、工矿企业排污管道、煤气管道、烟道、输油管道及两相流输送管道。 (2)各种热交换器、冷凝器、空气预热器等结诟物。 (3)各类锅炉的盐垢、碱垢。 (4)各类罐体容器的油脂及其它坚硬粘结物。 (5)暖气系统的水垢(需特殊处理)。 (6)各种大型楼房、建筑物及设备内外表面的附着物。 三、高压水射流清是中国工业清洗的必由之路 纵观美、日、德、英等发达国家二十多年工业清洗之路,他们采用过机械钻孔清洗、蒸气清洗、化学清洗、超声波清洗、水射流清洗等十几种形式,但到目前为止,水射流清洗占工业清洗的80%左右,在诸多清洗方法中处于优势。 近年来我国高压水射流清洗技术发展比较迅速,水射流工业清洗的比重在大中型城市及企业已接近20%,并且以每年10%左右的速度增长,可谓方兴未艾。预计6—7年时间,在中国工业清洗行业中,高压水射流清洗技术将要占优势,是我国工业清洗的必由之路。 保护环境,节约能源,提高效率,改善环保清洁工人作业条件,高压水射流清洗是*好的选择,代表着中国工业清洗行业的发展方向。 四、化学清洗的主要弊病 1结垢污很厚或管道被堵死时,此方法根本不能清洗。因为化学试剂有效作 用时间内只能清洗薄薄一层,结垢污很厚时就不能清洗掉,特别是当管子堵死时,化学试剂不能进入,根本无法清洗。 2化学试剂对被清洗对象有腐蚀作用。管道或容器中的结垢物由于受环境位置、温度、粗糙度、坚硬度、介质浓度等因素的影响,对化学药剂的浓度要求不同,通常浓度越高垢物溶化率越高,同时对被清洗对象的腐蚀越大。尽管加入缓蚀剂,也只能相对减少腐蚀程度。 3污染环境化学清洗后的酸碱废液的排放,势必严重污染环境,理所当然清洗之前必须考虑是否符合国家规定的排放标准,否则将遭重罚。 4清洗费用大、成本高化学清洗需要大量的盐(硫、硝)酸,还需加入缓蚀剂、磷酸锰、乙醇等辅料。有些管道、锅炉直径大、尺寸长、容量大,所需化学药剂数量多的惊人。同时化学反应完成后的冲洗要消耗大量的水。 |
